Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ремонтировать или купить контрактную АКПП ?
    Пользователь Аватар для Мишка
    Арзамас
    Вопрос Ремонтировать или купить контрактную АКПП ?
    Добрый день всем. Подскажите ,как лучше поступить? Утопил коробку ( 32 RH ) , снял, разобрал,поменял масло, поставил . Работает не корректно ( мягко говоря ). Сейчас в раздумьях ремонтировать или купить контрактную? Живу в провинции, ехать на ремонт придется в Нижний Новгород, вчера почитал отзывы про сервисы - очень противоречивые,но ценники отнюдь не гуманные. Может не заморачиваться , купить и самому поставить ( снятие/установка- от 6 до 8 тыс.) Дело, даже, не в деньгах , просто не хочется многочисленных лишних движений, которые могут оказаться безрезультатными. Может кто обладает информацией во что выльется замена на " механнику ", стоит ли оно того и где можно все осуществить , желательно пригнав автомобиль и забрать готовый. Автомобиль использую по назначению ( грязь, вода,бурелом, болото и т.д.) и не стесняюсь ездить по городу. Wrangler TJ sport 4l 2002 г.в.
    Дубна, Московская область
    50*50 установка механики однозначно выйдет дороже при отсутствии донора, как вариант ставят ав-4, они вроде как более долгоживучие, нежели 32RH
    Был tj 1997 2.5 mt красный продан
    Стал tj 2000 2.5 акпп желтый - тоже продан
    пока на Прадике 90 3,4 мт
    Барнаул
    Если собираешься плавать - однозначно меняй на Ax15 или NV3550 (предпочтительно), выйдет дешевле, чем менять/перебирать АКПП. По финансам - новая мкпп, сцепление, маховик, гидравлика + б/у - колокол, педали, мелочевка обошлись примерно в 200р. Самое сложное - болты).
    Думаю можно попробовать вывести сапун АКПП повыше. Товарищ топил черокета с ав-4 по шнорхель и ничего, коробка и двигатель живы, только мосты воду набрали
    Арзамас
    Сапуна не было вообще, поэтому коробку и угробил, сейчас , конечно, вывел , да уже поздняк.
    Где все это купить можно, сразу кучей, а то растягивать надолго не хочется и так зима уже мимо проходит.
    рэнглер - летний автомобиль...
    Барнаул
    Кучей купить можно только с разбора, что бывает очень редко. Брать по частям - форум/Ebay/Quadratec.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 23:59
  2. куплю коробку на ежа контрактную
    от серега80 в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.05.2015, 14:00
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 08:30
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 22:48
  5. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 20:52
