Подскажите, пожалуйста, материал для брызговиков и расширителей.
Что то типа очень мягкого пластика, такого из которого штатные подкрылки сделаны.
Мне понравился пластик на задних частях спинки и сидушки офисных стульев. Достаточно пластичный и прочный. На сильном морозе не знаю как себя поведет.
TJ 2000 г.в 2,5 МКПП был.
Я сделал из сракерских sparco, обрезав конечно надпись))) Форму держат и гнуться хорошо.
На хомяка себе делал из кожволона.
Синий четырехлитровый еж. Остальное будет меняно - МКПП, 242, сток подвеска
Из спинок офисных стульев хорошие ножны получаются)
На морозе, мне кажется, брызговикам из них пушной зверёк будет.
Я заехал на оптовую базу, торгующую листовой и рулонной резиной, пластиками, капролонами всякими)). Там и подобрал. На квад. На расширители. Оч эластичный. Три года жесточайшей эксплуатации. Как новые))
Название не помню. Буду там наверное во вторник. Если еще осталось спрошу.
другой брызговик - отличный материал
как погода испортилась начал чесать репу по этому поводу. грязь швыряет не то,чтоб на зеркало.а на лобовое.думаю ставить для начала вот такие штуки как у Totachulpy. ну и брызговики.будет как то неприятно летом кода без крышы с заляпаным затылком. нашел листовую резину для защиты моторного отсека. разной толщины.(на поворотах так воды под капот накидывает))) на днях планирую этим заняца.
jeep yj 1993 2.5
nissan qashqai 2.0 2008 г.в.
Расширители-транспортерная лента,брызговики-кожвалон
Ок, всем спасибо.
Понятно куда копать.
Аналогично, сделал передние брызговики из брызговика от ПАЗ-ика.
Резина потоньше, чем у камазовских и полегче.
Крепил первыми попавшимися 10мм грибками с защелкой прямо к бушвокеру изнутри. 8шт на каждый брызговик. Держат отлично.
Полноценные расширители решил пока не делать, тк большого смысла нет. Даже выступающие за кромку крыла колеса, оказалось, загаживают машину через маленькое окно между крылом и порогом. Достаточно прикрыть его и загрязнение уменьшается на 90%.
