Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Не работает самаблок!
    Пользователь Аватар для Stiky
    Sukhum
    По умолчанию Не работает самаблок!
    Подскажите ребята как должна работать блокировка на этой чудо машине?
    Dana44. 3.73
    За долгие годы на уазике знаю многое.но тут не сровнить... таких блокировок с таким принципом нет на уазике.
    Изображения Изображения
    Так же, как и на всех.
    Размер колес какой?
    Sukhum
    33/11.5r16
    Местный Аватар для Krinz
    Скорее всего фрикционы стерлись, вот и не работает
    Sukhum
    Стоит менять на новые ? Или уже лучше другой системы блокировку ставить вас как у опытных хочу спросить
    Лучше всего принудиловку, а по самоблоку смотря для чего, они сильно разные
    Тау писали же уже на драйве. Даже у исправного Lsd не хватит сил сдвинуть машину из диагонали.
    Южно-Сахалинск
    Если не прельщает принудиловка со своими заморочками , и устраивает самоблок , ставь Тру Трак ....ИМХО
    Я вот думаю с трутрака назад на ноуслип переходить))) не штырит
    ага, а потом машину опять вывесят в диагональ на заднем приводе... и скажу- не работает самоблок , червячные в этом тоже не сильны.
    Южно-Сахалинск
    Да ладно....пусть тогда и в перед ставит Тру Трак , пох тогда какие там диагоналки или ещё что . Я для JK и TJ привозил и устанавливал Тру Траки в перед-зад ....машины просто преображались , в любой дождь по глиняным подьёмам пёрли , любые диагоналки по барабану.
    Хозяева просто от восторга прыгали, это из личного опыта.
    А у тебя взади 44 или 8.8 мост?
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    я бы рекоммендовал не заморачиваться и вкорячить Локрайт. дешего и сердито ну или ОХ, да, но дорого
    Южно-Сахалинск
    После LSD , поставить Локрайт это жесть для него будет
    У меня 44, кстати локрайт и ноуслип, суть одно и тоже
    Южно-Сахалинск
    Сочетание - ноуслип - как то раньше не встречал. Думал ,что ты на родной LSD который в 44 ставился перейти хочешь....лежит у меня такой, предложить хотел.
    По качеству производства Локрайт американский полное гавно , Локка австралийская намного качественней , но вроде как на наши мосты её не делают.....
  1. не работает вентилятор кондея JK
    от Nikitos в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 14:23
  2. свет не работает, хелп??
    от mikelT в разделе TJ
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 09:04
  3. Не работает, глохнет
    от masco в разделе YJ
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:46
  4. Не работает круиз?
    от igor63 в разделе JK
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 19:56
  5. Как работает сервис в праздники
    от korlx в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.12.2009, 14:50
