Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Порвался пыльник на рулевом наконечнике .
    Местный Аватар для Grig
    По умолчанию Порвался пыльник на рулевом наконечнике .
    Вновь порвался пыльник на рулевом наконечнике , том , который к сошке .
    Подскажите люди добрые , с чего пыльник подобрать можно ?
    www.uni-bee.ru
    . Видно придётся подбирать ...
    www.uni-bee.ru
    Местный Аватар для славян
    тюмень
    Я на все наконечники от ваз 2108 натянул. Второй год целые
    YJ. 90 г. 2.5 mopar, AX 5, 231 РК
    чувашия
    уже писал ................покупал в магазине на корейские машины ...встал идеально.............
    Спасибо за информацию . В мастерне подобрали , сами не знают с чего
    www.uni-bee.ru
    Местный Аватар для Swimmer
    И мне вот срочно понадобились пыльники на стоковые тяги.
    Стоковые пыльники набивные, те в нижней части залито металлическое кольцо с выступами, а посадка на наконечниках гладкая, без бортика. Их нужно прессовать оправкой. Поэтому снимаются они отверткой, но обратно уже не ставятся.
    Диаметр посадки 38мм.
    Нашел подходящий пыльник: http://sibreztech.ru/index.php?productID=6732 (PCS207-18-172), 18х38, но в Москве это не продается.
    Примерял пыльники синерджи, но у них диаметр 40мм и на наконечнике они болтаются. Накрайняк можно закрепить пластиковой стяжкой..
    Пипец, неразрешимая проблема.
    Последний раз редактировалось Swimmer; 23.03.2017 в 00:30.
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    Почему не разрешимая, нужно хорошо поискать по автомагам была такая же проблема и я нашёл, оказывается на рулевой наконечник TJ 34мм подходят идеально пыльники с ваз 2101 с оправкой. Посмотрите на газели может подойдут
    "Хорошо поискать" - это и на неделю можно в поиски погрузиться. А когда нужно вчера, то назло ничего подходящего и нет. Да и ассортимент пыльников намного меньше, чем деталей в сборе с ними. Я бы и вместе с деталью купил бы ради пыльника, но разбирать и мерять никто не дает. Я вчера полдня в большом магазине затрахивал мозг продавцам. Перемеряли все, что было в наличии от отечественного автопрома, ничего не подходит.
    Последний раз редактировалось Swimmer; 23.03.2017 в 22:13. Причина: 4453508004 не подходит, по пальцу великоват
    Местный Аватар для ЛЕСАРУБ
    89015472036 89169946995 Иван #JEEPMOTORSORT
    Ремонт и обслуживание Jeep Wrangler ,любая внедорожная подготовка ,ремонт ДВС мостов,замена главных пар!
    http://www.jeepmotorsport.ru
    https://www.drive2.ru/r/jeep/1365590/
    Ничего смешного, сегодня целый день убил - таскался по лавкам и лабазам.
    Пипец. Ни пыльников, ни проставок 5х127 нет.
    Накупил кучу мусора, ничего не подходит.
    В итоге поставил жесткие прозрачные полиуретановые пыльники от газели 3302 с внутренним диаметром 36.5 мм и металлическим ободком по большому диаметру.
    Просто так оно конечно же не лезет, запрессовал оправкой.
    Держится на наконечнике слабовато, но при сборке тяг пыльник поджимается сошками, возможно сойдет и так.
    чувашия
    сколько раз пишу .............подходит от корейских автомашин..............идеально и надолго ....все четыре штуки одинаковые .............у нас 200 рублей.....на пыльнике вроде значок хундай.... РАЗОЗЛИТЕ........ пойду в гараж номер смотреть....
    ВРОДЕ ЭТОТ ....Hyundai Accent 5682822000 но не уверен НАДО ИДТИ В ГАРАЖ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    от Газели - дрянь..........испортите шар .....диаметр не тот...
    Последний раз редактировалось arsigun; 18.04.2017 в 19:53.
    Местный Аватар для Culon
    Ростовская обл.
    arsigun спасибо за инфу. Особенно за номер. Очень кстати для меня оказалось. Сегодня переобувался, заодно осмотрел подвеску. Один пыльник рваный.
    JK 3.8 Sahara, 2008.
    так что , точно этот номер - Hyundai Accent 5682822000 ??
    www.uni-bee.ru
    Ростовская обл.
    Пока не проверял, но в ближайшее время буду подбирать. Начну с указанного номера. Потом отпишусь.
    Купил пыльник. С виду очень похож. Тулить попозже буду, что то похолодало, а у меня жип просто под навесом.
    Одна поправочка. Я оригинала не видел. Сравнивал с тем что стоит на моей машине.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 23:14
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 11:18
  3. стук в рулевом редукторе.
    от DeadMoroz71 в разделе TJ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 17:29
  4. пыльник кардана
    от HANS в разделе Общий
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 08:51
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 21:59
