Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Тормозные барабаны TJ
    Местный Аватар для R. A.
    Севастополь
    По умолчанию Тормозные барабаны TJ
    Может есть у кого, от хорошего производителя. Можно слегка б/у или новые.
    04 TJ КРАСНЫЙ
    Дубна, Московская область
    А может лучше поставить дисковые?
    пока на Прадике 90 3,4 мт
    Не бюджетно дисковые ставить. Я ввалил почти 90 в этом году. Большую часть суммы сожрали запчасти. Делал не сам, так бы дешевше было, но зато за 2 дня всё готово и работает.
    Хотя не показатель, т.к. это 44-й мост с АБС-ом (АБС и ручник заставили работать).
    Было: XJ '88 4.0, TJ '04 2.4, WK2 '12 3.6 / Стало: TJ '06 4.0 / Мечта: SJ '82 2-door 5.9
    Не знаю о чем вы. Бюджет 15-20 тысяч. Все расходники новые.
    И магистрали заодно на медь поменять.
    Один диск от зетки стоит 4-6. Диски по 1500р это на любителя. А нужно ещё очень много чего. Не сходится.
    Другой вариант - комплект за речкой стоит около 500$ (если на 35-й мост). Доставка будет ещё столько же. Тоже далеко не 20 получается.
    В Калининграде либо совсем другие цены либо рубль стоит 3 рубля...
    На разборке берутся супорта и основа. Трос ручника там же. Диски, колодки, поршни и ремкомплект(пыльники, сальники, пружинке)новые.
    Всё.
    Откуда там 90 тысяч?
    Это же не Терафлекс кит.
    Я делал. Пусть рубль был сильнее. Мне встало тысяч в 12-15. Не помню точно.
    Сейчас будет 20. +\-
    Понятно. Только "сильнее" он был более чем в 2 раза. Так что тогдашние 15 это нынешние 30+. Ещё сюда добавляем влияние всякой говнополитики на стоимость перевозок, следовательно и запчастей. Ну и Москва - такая Москва.
    Для всего мира цены на необходимые детали для конверсии тормозов не изменились. Это настолько вот просел рубль и настолько ухудшились сервисы по перевозкам. Если кому-то где-то в нынешних реалиях сделают за 20 - я только искренне за него порадуюсь, но нет уже таких цен, увы.
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Зачем что-то "заставлять работать", если на TJ с 44 ставили штатные задние диски, они же ставились на KJ. Там все болт-он. Новые родные тросы ручника под диски - по 3500 руб штука.
    Местный Аватар для makoste
    Севастополь
    R. A.
    Заезжай ко мне. У меня есть 4 шт. от Ежа. Если подойдет, земляку подарю.
    89787464681
    Это не правильная арифметика.
    Да, рубль упал в два раза. Но есть понятие платежеспособность населения. Она снизилась. Соответственно, чтобы остаться на рынке цены не следуют за курсом рубля. Продавцы уменьшают издержки. Накрутка теперь не 300-500%, а 100. Меняются поставщики. Производители. Да качество падает. Да кетай. Ну так он всегда был. И из кетая можно выбрать.
    В 20 реально уложиться.
    Медвежий Угол
    РА,купил цже?
    барабаны не помню есть или нет...
    внтурянки есть-: цена-собутыльник+сашлык ))
    в поисках совершенства....
    Цитата Сообщение от Ворчун Посмотреть сообщение
    РА,купил цже?
    Отличное предложение
    Медвежий Угол
    кому надо говорите, завтра гараж поеду разгружать ато со всем скарбом приставы заберутЪ....
    Мне надо, тока не знаю на 44 и 35 одинаковые?
  1. Тормозные барабаны дана 35
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 01:31
  2. Кулаки, суппорта, барабаны тормозные XJ, YJ , TJ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 15:15
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 19:58
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 19:47
  5. Задние барабаны YJ - пару деталек надо
    от Dail в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 14:28
