А блок соленоидов?
А блок соленоидов?
Блок соленоидов новый. Насос и гидроблок отдефектованы, заклинивания клапанов не обнаружено.
Боишься, не делай, сделал, не бойся!
JK 2,8 2008
Пролема либо в насосе либо в гидроблоке, а точнее в одном из перепускных каналов с пружинкой и шариком.
Мастер написал :
Заказал блок управления коробкой и специнструмент для замера давления. Будем работать дальше.
JK 2,8 2008
С таким уровнем вложений проще было коробку купить)))
адаптировать акпп надо и всё. У вас самая простая и относительно дешёвая в ремонте АКПП 545RFE. Мастерам за такой ремонт низкий поклон.
Да не раз ададаптировали.
JK 2,8 2008
Тоже спрошу тут про 545RFE.
Пинается на горячую при переключении из N в D.
Частичная замена масла и фильтров не помогла, масло нормальное.
Куда смотреть?
Jeep Wrangler JK Rubicon 2d 2.8 CRD 2008 г.
Итог: гидроблок был отремонтирован. Но коробка питается. Гидроблок новый в сборе поставили, всё прошло. Мой гидроблок, опять отправили на дефектовку. Прислали, всё в идеале. Но коробка с 2 на 3 питается. Ставим новое, в итоге. Пружинки шарики, хер поймёшь!
JK 2,8 2008
Из моего опыта. Перебрал около 20 штук 545,может больше. С начала их производства, с 99 года по 13год. Гидроблок не менял ни разу!!! Блок сооенойдов под замену в половине случаев.
Проблема известная в узких круга Шарик выкатывает в цилиндрическом канале дорожку, за счет этого он перемещается скачкообразно отсюда и рывки при переключении.
Гидроблоки с такими проблемами ремонтируются только в заводских условиях и не всегда, иногда проще заменить тело, нежели восстанавливать каналы.
Любопытно что за стенд на котором проверяют гидроблоки? На АКПП 722.6 и 722.9 такие стенды существуют только у производителя, разумеется доступны к продаже - правда прайс останавливающий.
