Спасибо за дельные советы. Есть что еще поизучать. Для себя определился:
1. Пружины synergy прогрессивные, под 1,5 лифт, только размер какой? Могу ли я потом если под бамперами они просядут отрегулировать подъем проставками?
2. Аморты толщиной 2.5" Фокс/Icon/Radflo. Надо под 1,5 лифт подбирать сразу? Обратил внимание, что 2,5 диаметр под лифт только от 2,5.
3. Алюминиевых бамперов не видел, но я пока подобрал себе вот эти https://www.avito.ru/vladivostok/zap...2014_642905810
надеюсь их разборная конструкция не сильно повлияет на прочность.
4. Над задним еще думаю.
С бюджетом стеснений нет, но и не хочется получить монстра на больших колесах. Хочу качественного песчано-тундрового проходимца для наших условий, камней и гор нет. Поэтому важный фактор в проходимости это хорошая резина. Кстати по ней тоже пока одни вопросы, на зиму поставил хаку сув8, ведет себя отлично, а на лето выбираю между коброй и куперами. А по дискам вообще засада, хочется с бэдлоками, но пока не занимался этим вопросом.
Jeep Wrangler Unlimited JK, 3,6, 2016 г.в.
осадкой, мягкостью и линейной характеристикой.
1. да конечно можете
2. под аморты 2.5 нужен брекет уводящий нижнее крепление передних амортов в бок http://www.metalcloak.com/JK-Outboar...cer-p/7104.htm вот такие. в противном случаем при болтанке корпус аморта будет опираться на раму. Ещё в комплекте с амортами нет резинок на шаровые, под них набивается смазка =)) об этом мало кто знает и мало кто ставит, но они там должны быть, это сильно продлевают жизнь опорам. дорогущие толстые аморты- их прелесть в том что они ребилдятся.
4. =) бампер как бампер, если оригинальный, то сделан не плохо, ничего с ним не случится. люминиевые стоят дороже. самый лёгкий стальной бампер наверное у металклок вес в среднем конфиге около 30ти килограмм. ещё к этому бамперу нужен брекет для переноса вакуумного насоса. http://www.metalcloak.com/2012-JK-Wr...Kit-p/3150.htm что то типа этого.
=0) удачи
Вакуумный насос находится в штатном бампере!? Да, надо думать куда перемещать насос, я на это место сейчас поставил блок релюшек Ybos, китайски аналог американского Spod.
Проставки -это нормально!(они даже есть у тех, кто категорически против них, просто они не знают )) )
По амортам ваш размер для лифта от 0-2" -Фоксы точно есть!(да, и у других производителей этот размер должен присутствовать)
Бампер я бы такой не брал- херня!
С дисками засада еще та (( + не только "размер и цвет ", но и офсеет должны знать с шириной диска!
Бедлоки хорошо, но если денег много и возьмете ,вдруг, Хатчинсоны (по 74-78тыр. за штуку) на каждый день - обломаетесь!(они тяжелые)
На тяжелых колесах, да со штатными ГП ездить замучаетесь(да и с не штатными ГП тоже!)
+ по бедлокам - нужно искать хороших/аккуратных шинщиков (на самом деле это тоже проблема)
Женя, пружины от дизеля нормальные! - Я на них тоже ездил
На бензе они дают 1" лифта и по-жестче + качалова по-меньше, чем у бенза - однозначно!
Однако, спорить не буду - тюнингованные лучше!
Синерджи -хороший производитель...но я бы поискал что-нибудь экзотическое ,типо -Icon или Монтана(реально дают все характеристики пружин в отличии от других производителей +сделаны в США),или Кури...
кстати, на лифт до 2" -есть облегченные Кинги, желтенькие (Австралийские)
и вообще, по штатным деталям подвески(кроме демпфера) - Качественные з/ч!
Штатные сайленты в рычагах, к примеру, ходят по 120 тыс.км и более.
Стойки стаба - тоже не фуфло, хотя, с JKS и Teraflex их конечно не сравнишь ))
Панары -ходят тоже долго и сайленты не разбиваются(другой вопрос,что для лифтов они короткие (( )
Шаровые - так себе, но тоже ходят
Даже штатная резина, которую не особо кто хвалит - тоже хорошая, ходит только не так долго ,как БФГ!
зы.Кстати, на 3-х дверке пружины от дизеля(АНлим) дают 7см.прироста ))
Сам мильон раз сомневаюсь. Вроде подкупает, что они разборные и в лесу можно боковины снять, но с другой стороны снятие боковин надо только на высоких камнях, т.е. по идее на практике не такая уж востребованная опция будет. Поэтому из-за этой опции вроде как и не надо покупать. Может посоветуете, что Вам нравится?
не не не. =)) снимать в лесу вообще не вариант. это одел и дишь, либо снял и едишь.
лично я себе поставил МК, очень нравится этот бампер.
Бампер студента мне очень не нравится =) но он об этом хорошо знает, ибо я Эду не устаю об этом напоминать.
на фотке передний план я с МК, на заднем смиттибилд но не модульный.
Юбилейный разборный от Мопар
Не ,мой авто - НЕ эталон
Бампер от JT , даже не знаю,сколько он щас стоит, алюминиевый...раньше оч.дорого (((
Может по красоте - на любителя, но по практичности и качеству - даст фору любому ,мейд ин отТуда
Последний раз редактировалось студент; 22.11.2016 в 16:32.
Я тоже похвастаюсь бампером
Вес всего 17 кг.
ну у тебя не плохие бампера. доработать бы. в них мне не нравится крепление дуги и отсутствие ребер жесткости- верхняя площадка мнется.
Если дугой троллейбусы не пинать то не мнется
Можно и без дуги.
Вот последний девайс копия ругкантри
Между строк там ген2 с большой дыркой
Женя! Последние привез ты! Можно сказать чуточку дороже но без гемора! Завтракамин не кормил и то что ты долго выставлял счет не сказалось на доставке. С Денисом было чуть по другому, он мне до тебя 2 комплекта привозил.
Да и вообще вы походу не любите без нал! А для нас это определяющий фактор!
