здравствуйте. помогите разобраться с такой проблемой. объясняю, как это происходит..... все заводится отлично. еду, ни о чем не подозреваю, и тут ни с того ни с сего отказывает руль.... срабатывает противоугонка, руль блокируется.... гаснет комп при этом еще.... генератор работает, может быть дело в предохранителе? предохранители, которые под капотом без крышки, попадает конденсат и комп так же тухнет.... была такая проблема при запуске.... предохранители пошевелишь, продуешь и поехал.... блок сейчас пакетом обвязал. жду крышку от камрада нашего по форуму, за что ему огромное спасибо.... руль блокируется я по тормозам, зажигание выключаю, включаю, все работает....помогите навести на путь истинный. может была у кого проблема такая? с другой стороны если дело на бездорожье, предохранители штатно закрыты, преодалеваешь брод, влага попадает и руль блокируется? как то не продуманно....
