А на 3,8 есть компрессор в котором муфта в которой подшипник сменный? ))
В любом компрессоре есть подшипники - в том числе и муфте включения - для выяснения возможности замены подшипника - стоит посетить тех кто ремонтирует кондиционеры - они быстрее и точнее ответят на твои вопросы. Был бы ты в мск - тогда б дал координаты надежных ремонтников.
Вот к сожалению в Питере не так, как у Вас в Москве.
Сервисов, мотористов, врачей, портных, сварщиков... ((
Залил сейчас опять масло 5W20 Ликви молли.
Звук стал мягче, но отчётливее.
Диагноз не могу получить.
Кроме советов ездить.
Так периферию легко исключить - сняв ремень и немного поездив так, звук пропал - ищи в периферийных устройствах, нет лезь глубже.
Последний раз редактировалось Эдди; 15.04.2017 в 13:17.
Значит это однозначно не мотор - ищи в периферии. Компрессор крайне редко стучит - обычно издает утробные звуки - свист, покряхтывание и звон. Постукивать может помпа или натяжитель. Посмотри сам натяжитель - легко ли без заеданий ходит рычаг и паралельность рычага корпусу натяжителя.
при работе приподняли ремень над помпой - звук пропал
но вот звук на помпу только не похож - мнение сервиса
Выложи видео работы привода доп оборудования - ремня, роликов и другой периферии. Можно кстати стетоскопом послушать подетально и таким образом локализовать неисправность.
Последний раз редактировалось noa3; 15.04.2017 в 14:49.
Стетоскопом слушали не однократно.
Понимания нет.
Может задний подшипник генератора.
для начала снять ремень, раскрутить ротор генератора пневмогайковертом и послушать - будет ли он издавать звуки.
На Драйве человек на Мазде 3 выложил видео (выше это мое, не мазда) - звук очень похож.
Ему 2 сервиса приговорили передний подшипник генератора.
Он их купил и поменял сам.
Звук остался. Потом ему диллер поменял натяжитель.
Звук остался. Теперь осталась помпа у них.
Гидрокомпенсаторы
