Показано с 16 по 30 из 64
Тема: Что-то стучит под капотом при работающем моторе.
    Сургут
    Цитата Сообщение от noa3 Посмотреть сообщение
    Лучше перебздеть - снимай поддон, может цепь привода маслонасоса шуметь или болт шатуна/корня - отстрелился. Всякое бывает. Если добыть на время эндоскоп то через маслосливную пробку поддона можно увидеть многое. У тебя маслянный фильтр - картридж или горшок? Если картридж (фильтрующий элемент) - стоит его демонтировать и посмотреть на наличие стружки в нем. Есть стружка - однозначно разбирать мотор.
    Горшок у его. Пилить надо, а стружка баббитовая там будет хорошо видна. Поддон снимать - болты могут быть пипец как прикипеть.
    С Уважением,
    Константин.
    JK "Сахара", 3,8л. 4D, 2008г.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Такую штуку использовал кто?
    Для всех бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него.
    Проверено на совместимость с катализатором. Смешивается с любыми стандартными моторными маслами. Добавлять в моторное масла из расчета 300 мл присадки 6 л моторного масла.
    Устраняет проблемы, вызывающих стук гидрокомпенсаторов. Специальная формула позволяет присадке очищать самые тонкие каналы масляной системы, имеющиеся в системах газораспределения, и улучшать смазывающие свойства моторного масла. Благодаря этому гидрокомпенсаторы начинают нормально смазываться и шум от их работы пропадет.
    Применение: для всех бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. Проверено на совместимость с катализатором. Смешивается с любыми стандартными моторными маслами. Добавлять в моторное масла из расчета 300 мл присадки 6 л моторного масла.
    Местный Аватар для noa3
    Эта штука характерна эффектом плацебо ибо она не в состоянии устранить износ в парах трения.
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    использовал на 3.7 моторе KJ. эффект есть, мотор прошел после использования тыщ 20 наверно уже. имеет смысл сначала использовать промывку, потом лить это
    Петербург
    лить в новое масло?
    Москва СЗАО
    лить в новое масло?
    не помню уже, почитай инструкцию...
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    лить в новое масло?
    а ты какое масло льешь?
    Петербург
    2007-2011 мобил и кастрол 5w30
    2012-2016 ликви 5w20
    Последний раз редактировалось Эдди; 08.03.2017 в 10:43.
    питер
    2011-2016 ликви 5w20
    я тоже лью ликви 5w20 и не сторонник его менять , но поробуй залей ликви 5/30 , работать тише станет 100%
  10. #25
    Петербург
    Ты его где покупаешь?
    В 5w30 много вариантов, Крайслером одобренных нет - на каком остановиться?
    Последний раз редактировалось Эдди; 08.03.2017 в 10:54.
    питер
    по жижам я тебе в личку сейчас скину
  12. #27
    Местный Аватар для ROSMIR
    Зачем в личку? Лишний раз такая инфа будет полезна многим!!!
  13. #28
    Местный Аватар для Swimmer
    http://liquimoly.ru/item/7516.html
    Chrysler: MS-6395
  14. #29
    Петербург
    А на нашем моторе есть обгонная муфта компрессора?
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    У компрессора не бывает обгонных муфт. Там стоит электромагнитная.
    Обгонная на дизелях на генераторе.
  1. Дёргается на горячем моторе
    от Krikatyn в разделе TJ
    Последнее сообщение: 03.07.2016, 01:11
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2016, 00:13
  3. Стучит чтото
    от grisha128 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 13:00
  4. Стук под капотом дизельного JK
    от Alexey в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 21:32
  5. стучит подвеска.
    от cyrill3 в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 16:17
