Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 102
Тема: Замена штатной магнитолы на магнитолу с монитором на JK
  1. #76
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Сорвался...заказ...пришла.Screenshot_20190406-192759_Samsung Internet.jpg качество панели и соответствие правой стороне порадовало.Никаких косяков.. Теперь буду разбираться с возможностями данного девайса. С чем не разобрался, так это как подключить камеру заднего вида.Имеем вот такие провода с камеры 20190406_162609.jpg 20190406_162646.jpg и вот такой пучок из головы 20190406_162722.jpg...что с чем скручивать/вставлять? И микрофона я так понимаю у меня стандартно нет, но в комплекте есть такая штука 20190406_183133.jpg - ч то это? И куда на Джеке присобачить камеру?
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
  2. #77
    С камерой ничего сложного. ищем колокольчик с надписью камера и подключаем самый длинный провод из комплекта. Питание камеры тоже очень просто подключается. Черный естественно минус. Красный подключаем к фонарю заднего хода. При включении задней передачи зажигаются и фонари, также подается питание на камеру. ГУ по каншине распознает что включена задняя передача и выводит изображение с камеры.
    Больше ничего настраивать не нужно.
    Микрофон встроен в панельку ГУ и работает довольно сносно. Выносной я не стал подключать.
    Еще такой момент, слева есть гнездо для микроSD, но самого слота нет. Я так потерял одну карточку она провалилась куда то под печку.
  3. #78
    Эстония, Таллин.
    Спасибо! Буду завтра посмотреть....Дима у тебя есть whats app или viber?
  4. #79
    whats app +7921З9ОЗЗ45
  5. #80
    Эстония, Таллин.
    Если завтра тормозну, можно будет тебя побеспокоить?
  6. #81
    Да без проблем!
  7. #82
    Эстония, Таллин.
    Спасибо!
    Камеру подключил..нашёл схему на просторах интернета Screenshot_20190407-194449_Samsung Internet.jpg . Не разобрался с телефоном...идёт вызов - вижу на экране ,кто звонит,. Беру трубку - меня слышат, я не слышу ничего. Кто знает ,в чём косяк? Что ещё не понравилось,так это качество звучания треков - как из помойки....я не ожидал. Старое гу в 1000 раз круче звучало или я что то недорегулировал.Ещё это гу не ловит некоторые станции...просто игнор полный Какое то двойственное впечатление от приобретения.......
    Камеру поставил в цо диска...лучше места не нашёл....
  8. #83
    Странно у меня наоборот звук заиграл нормально, более глубокие басы даже без саба. Телефон подцепился с первого раза. Были танцы с раздачей интернета но все решилось мелкими настройками.
    Попробуй треки в формате 320 , на 144 уже играет как унитаз.
  9. #84
    Эстония, Таллин.
    Все треки пишу в 320..Было гу , как у тебя, потом поставил с экраном родрое гу, вот оно играет просто супер. После доисторического гу, может и лучше звук. А ты не в курсе,как регулировать громкость входящего звонка, может у меня просто без звука выставлено.
  10. #85
    У меня на телефоне кнопочки громкости также регулируют исходящий звук по блютузу вот так и отрегулировал один раз и далее больше не трогал.
  11. #86
    Эстония, Таллин.
    С качеством звучания и радио разобрался...всё ок. Залез в заводское меню...и исправил настройки.А вот с телефоном ну никак не пойму...Кто в курсе,где галочку поставить ,дайте знать...
  12. #87
    В типе подключения блютуза должно быть 2 профиля: HSP/HFP и А2DP проставь галочки на обоих.
  13. #88
    Эстония, Таллин.
    Это в гу? Или телефоне
  14. #89
    Эстония, Таллин.
    Итак что имеем:1. не слышу звонящего через колонки...ответ производителя: т.к до этого не было телефона ,нужен какой то доп. модуль..
    2.не фурыкает саб, нет баланса перед/ зад, звучание хуже ,чем у родной головы( с экраном) ...ответ: нужен Chrysler Dodge Jeep Add An Amp Amplifier Adapter Interface to Factory OEM System...ищите в интернете..вот так вот...при покупке производитель просил фотку панели и гу, а также год и модель авто, чтобы укомплектовать всё... в итоге вот такая хня..чего теперь покупать и как подключать хер знает...
  15. #90
    Местный Аватар для Totachulpy
    =) ещё китай, но по модулям уже как альпайн ))) что бы не захотел поставить, нужен дополнительный модуль.
  1. Замена штатной магнитолы
    от Daimler в разделе JK
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 00:20
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 06:43
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 09:15
  4. Фишки для магнитолы на JK
    от Негоро в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 21:53
  5. Замена магнитолы
    от Адмирал в разделе Общий
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 19:53
