Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Про шум раздатки в 4Hi
    По умолчанию Про шум раздатки в 4Hi
    Господа, как вы видели из новостей, Спб завалило снегом, все дороги белые.
    Вчера ездил на Jk в 4Hi и унижал моноприводы, а сегодня пересел в TJ и обратил внимание, что в режиме 4Hi раздатка сильно шумнее, чем на Jk, где ее почти не слышно.
    Почему так, есть какие -то коструктивные улучшения в Jk? Цепь на TJ новая, каких либо проблем в раздатке при замене цепи было не выявлено.
    Местный Аватар для mikelT
    Может просто шумка лучше)
    По делу вот что скажу ,у меня раньше раздатка на полном работала гораздо шумнее чем сейчас , тише стала после замены цепи и подшипников , думаю подшипник передник шумит у тебя .. я в своё время искал откуда шум был нехороший и всё с прибором прошёл крутя на полном приводу обо моста (не вывешивая, что бы как будто по асфальту еду)
    Цепь кстати так за одно менял ,она была в порядке.
    TJ 4.0
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    А не кардан передний под нагрузкой? Я постоянно сейчас езжу , нормально по звукам.
    Не точно из раздатки, нужно будет сравнить с тобой.
    При замене цепи сказали что в норме подшипники... Нужно будет ещё на чьей нибудь машине покататься , сравнить.
    Местный Аватар для T1mmka
    Санкт-Петербург
    у меня 249, так что 4h там отдельно нету)
    CJ7 1984 Vortec 5.3
    TJ, 5.2 АКПП 2000г(Был)
    Ну тогда делай как я , заезжай на подъемники , поднимай два моста (можно диагонально) можно все четыре колеса подвесить ,сделай как будто машина на асфальте стоит , и поехали на полном приводе , а в этот момент по машиной слушаешь с прибором как у доктора. ,и всё сразу найдётся , если от раздатке то прикладывай в разный местах и будет понятно что шумит..
    Я почему то уверен что именно подшипник передний в раздатке, он то может и нормальный на вид и работать будет долго ,но чуть шумит , у меня было так..
    Последний раз редактировалось mikelT; 10.11.2016 в 10:09.
    TJ 4.0
    Петрозаводск
    У тебя на TJ-е стоит слип ёк, поэтому и шумнее раздатка- у всех так, просто многие не замечают разницу.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Я почему то уверен что именно подшипник передник в раздатке, он то может и нормальный на вид и работать будет долго ,но чуть шумит , у меня было так..
    Так и сделаю. С 17го декабря отпуск... и до конца НГ праздников! Наковыряюсь в сласть!
    у меня SYE стоит, нету слип ёка.
    Московская обл.
    Кстати да, при установке SYE выкидываются несколько подшипников вторичного вала (как минимум, jb conversions это требует), и действительно шумнее становится.
    Но в целом разница в шуме 2HI - 4HI небольшая, а особенно с учетом ограничений использования 4HI я бы вообще заморачиваться не стал
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Это речь о тех подшипниках, которых на TJ и так отродясь не было?
    На драйве
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    это одно и то же slip yoke eliminator
    я прекрасно это понимаю . Мгимо финишд так сказать.
    Мне вон пишут "У тебя на TJ-е стоит слип ёк", а я отвечаю, что нету у меня его - SYE стоит .
    Последний раз редактировалось avolkoff; 10.11.2016 в 12:05.
    Московская обл.
    Как же не было, были. Сам выкидывал Такие тоненькие игольчатые подшипники, которые находятся между вторичным валом и надеваемыми на него шестернями. Вал под SYE толще, поэтому шестерни одеваются на вал без подшипников.
    в инструкциях по установке есть такой вот комментарий:
    AGAIN !! (Early model 231’s might require
    the removal of the needle bearing cage from the drive sprocket before it can be
    installed. Discard needle bearing cages as they are no longer needed.)
    http://www.omix-ada.com/instructions/18676.72.pdf
    вопрос, что такое early model 231 , как то не очень это про TJ.
    Воронеж
    Не знаю, как эти подшипники оказались в раздатке TJ, их перестали ставить году примерно в 95м. Соответственно вал под SYE не толще, а такой же, как валы позднего образца. Подшипники нужны были для того, чтобы при разомкнутой передней полуоси выходной вал на передней кардан (а вместе с ним и эта шестерня) мог стоять на месте, а выходной вал на задний кардан вращаться. На TJ размыкаемой полуоси нет, выходной вал и шестерня при отключенном полном приводе вращаются примерно с одинаковой скоростью, поэтому подшипник и не нужен. А при включенном полном приводе шестерня вообще зафиксирована на выходном валу.
    На драйве
  1. Подушки раздатки на YJ
    от Yamaha в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 19:58
  2. Рычаг раздатки на TJ
    от Dim0138 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 17:12
  3. Про двигатели и раздатки
    от kazanova84 в разделе JK
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 16:05
  4. Пыльники КПП и раздатки.
    от bifurkas в разделе YJ
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 13:47
  5. Продам SYE для 231 раздатки
    от KupAl в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 15:50
