Проблема с АКПП, перестала включаться 3 передача. После последних покатушек коробка снималась , по причине утопления, полностью разбиралась, криминала никакого, на глаз, не обнаружил, поменял фрикционы и несколько уплотнителей (скорее для профилактики,старые были в нормальном состоянии), отрегулировал тормозные ленты. Собрал , поставил, дефект остался. Пробовал искать в" инете ", пишут про какой то соленоид, но какой принцип работы и как проверить не понятно. Книги нет , опыта мало. Буду благодарен за любую информацию. P.S. передача пропала до " утопления " .Wrangler 2002 4L
