Показано с 1 по 3 из 3
Тема: YJ избавление от машинки +усиленная рулевая и тормоза!
    Местный Аватар для ЛЕСАРУБ
    По умолчанию YJ избавление от машинки +усиленная рулевая и тормоза!
    Вот решили избавиться от не навесной всеми машинки размыкателя,и за одно поставить хорошие тормоза и рулевую трапецию)))
    Так было
    Сняли и приготовили замену
    Поправка он же мой штурман ищет кастор но его нет а он должен быть!
    Как только Поправка нашёл кастор я принялся за сварку
    Попутно переварили сленты на ШСы у стоек)
    Мост на месте приступим к перестановке и регулировке главной пары
    Готовы рулевые тяги и разворачиваем конуса чтобы поставить наконечники с большим конусом
    Акебоны тормозят!
    Конечный результат)))
    89015472036 89169946995 Иван #JEEPMOTORSORT
    Ремонт и обслуживание Jeep Wrangler ,любая внедорожная подготовка ,ремонт ДВС мостов,замена главных пар!
    http://www.jeepmotorsport.ru
    https://www.drive2.ru/r/jeep/1365590/
    Местный Аватар для Vladimir 313
    Армавир Краснодарского края
    Все хорошо и красиво. Кроме шайбы проставки между ступицей и кулаком, чистая хрень. Обязательно делай втулку - проставку, полтора года назад из за выбоины в асфальте на 110 км/ч срезало болты и угандошили хороший черокез. Обязательно только втулка - проставка, других вариков нет. А так все замечательно
    7 лет катаю ничего не срезает ,закручивать болты надо!И как на яме могло срезать боты если нагрузка на них только при торможении!
  1. Усиленная калитка терафлекс
    от wasiko в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 15.06.2021, 12:13
  2. Избавляемся от вакуумной машинки YJ
    от Бродяга в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 19:06
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.09.2016, 20:50
  4. Усиленная рулевая тяга TJ XJ ZJ. Москва
    от MjC в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 15:35
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 22:18
