1. Снять задний бампер.
2. Просверлить дыры в раму Ф25-30 (на еже не видел, но там вроде так же как на тидже).
3. Купить упомянутый выше шланг.
4. Промыть "с пристрастием". Чем мощнее напор тем лучше (5 серия не протянет, минимум 7, а лучше ещё мощнее).
5. Снять задние подкрылки. Вымыть говно из полостей между полом и порогами (где подушки рамы спрятаны).
Внимание! Геморно! П.п. 6-9 только для сумасшедших и отчаянных
6. Снять бушвакеры.
7. Отклеить плёнку с дыр в кузове.
8. Промыть полости передних крыльев сверху и снизу. Там очень много г-на. Особое внимание уделить "двойному дну" в средней прямой части крыла.
9. Промыть в вышеупомянутых дырах (можно снять ковры и открыть сливные пробки предварительно, т.к. будет заливать в салон).
10. Сушить. Лучше летом. Можно поездить тихонько на какую-нибудь кучу песка/земли передом/задом.
11. Закрасить где захочется какой-нибудь антикоррозионной краской (тормозящей коррозию, по желанию). Залить всё и везде растстопом (можно и мовилью, если не смущает месяц вони после этого) "с пристрастием".
12. Заклеить дыры обратно изолентой/скотчем.
13. Собрать всё обратно.
14. Мыть раму и полости порогов с обновлением растстопа раз в год-два, в зависимости от количества вновь натёкшего говна и наличия времени/желания. Если не лезть в грязь - можно забыть об этой процедуре навсегда.
Попутные сложности:
- буши снимать = ад
- замена гаек крепления бушей (хитрожопая система вытяжных заклёпо-гаек)
- ржавчина, которую местами всё же лучше почистить и покрасить чем-нибудь антикоррозионным
Ни в одном сервисе так не сделают. Хочешь хорошо - сделай сам.
Главное помнить: победить коррозию невозможно. Можно только замедлить.
