Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Подскажите про сцепление.
    Местный Аватар для Kainsk1
    Сочи
    По умолчанию Подскажите про сцепление.
    Ребята подскажите по сцеплению TJ 97г., 2.5L., механика - маховик, корзина, диск сцепления, выжимной.
    Взаимозаменяемы ли выше описанные детали с моторов 2,4L. и 4L соответственно.
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Нет.только выжимной один с 4л.
    Местный Аватар для Sanchos
    выжимной от 4л подойдёт, а диск и корзина меньше по размеру чем на 4л. А от 2.4 хз
    от 2.4 теоретически может подойти. по крайне мере на входной вал коробки диск сцепления точно встанет, а вот прикрутится ли корзина к маховику - вопрос.
    МОСКВА
    Привет.
    На 2.4 диск сцепления без демпферных пружин и маховик своеобразный, он сделан из нескольких составляющих.
    А на 4 и 2.5L маховик из единого куска металла и диск с пружинами.
    Что касается размеров и отверстий крепления маховика к коленчатому валу сказать не могу не мерил.
    JEEP WRANGLER TJ 2.4
  1. Сцепление на YJ
    от Yamaha в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 15:06
  2. Сцепление
    от Dimon33 в разделе YJ
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 21:48
  3. Сцепление на 2.5
    от Армен в разделе Трансмиссия
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 13:14
  4. Подскажите,если кит на сцепление?
    от Vanya в разделе Трансмиссия
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 05:13
  5. сцепление
    от ktrcec в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 12:36
