Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Парковочные огни ,конверсия есть вопрос
    По умолчанию Парковочные огни ,конверсия есть вопрос
    Всех приветствую,есть tj европеец и есть желание аккуратно и по возможности штатно сделать габариты и парковочные огни в крыльях как на машинах для американского рынка,собственно на европейце подсвечивается сама фара,а у американцев вместо подсветки фары идут боковые поворотники и парковочные огни,гугл не смог подсказать,так что жду предложений)
    Я запутался) У меня тоже европеец, поворотники в крыльях светятся габаритами штатно. Или, что другое хочешь сделать?
    У меня штатно в качестве габаритов подсвечиваются сами фары как на жигулях,а на американцах габаритами работают поворотники и парковочные огни в крыльях(горят постоянно а при включении поворотников моргают поочередно)
    Это именно габариты,а не ближний
    Вытащи лампу из поворотника в крыле. Какой тип лампы и разьем 2х или 3х контактный? В лампе 1 или 2 нити накаливания?
    Эти поворотники одинаковые для Европы и Америки. Разьем 3х контактный, если ничего не колхозили.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 01.11.2016 в 22:58.
    А должен быть какой?
    Выше ответил.
    Не знаю какой у тебя год. Может на рестайле изменили схему проводки, на дорестайле поворотник, как габарит работает.
    То, что в фарах у тебя габариты, так фары уже не раз наверное меняли и переделывали, не живут они столько)
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 01.11.2016 в 23:08.
    2004 год,лампочка с одной нитью
    Значит разьем и лампу американку надо и провод протянуть.
    Фары-штатные для европы хелла,они родные и проводка не тронута,уверен железно
    Глянуть как это безобразие в штатном виде выглядит(проводка),хочется сделать максимально близко к оригиналу
    Это в парковочном огне разъем?нет ли фото разъема в фендере?
    Пока доставал лампочку стряхнул. 17 лет работала Хорошо запасная была
    Ну прости)как говорится методом тыка ищем правильные решения)у меня на обе лампочки идет по два провода,а в твоем случае 3 таачто надо либо искать кусок проводки к фарам либо понять как проложить недостающий провод,хотя мне кажется найти жгут фар будет правильней но сложней)
    Я просверлил отверстие. Вклеил второй патрон. Вставил лампочку. Запитал на габарит.
    Кроить не хочу,если есть штатное исполнение,весь вопрос подойдет ли проводка от 2000-2001 года к 2004,нашел на ибее пару вариантов за дешман)
  1. Конверсия на механические хабы DANA 30
    от B@nder@S в разделе Мосты
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 11:11
  2. Есть вопрос!
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 01:51
  3. Есть вопрос.
    от NIKOLAIJP в разделе Общий
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:06
  4. Есть нерешённый вопрос!
    от Katala в разделе Общий
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 09:58
  5. есть вопрос..подскажите
    от Minins в разделе Общий
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 13:47
