Показано с 1 по 15 из 36
Тема: Help! дворники задолбали. С меня пиво!
Комбинированный просмотр
    Нижневартовск
    Печаль Help! дворники задолбали. С меня пиво!
    Друзья помогите пожалуйста,может у кого было такое или знает где собака зарыта. JK 2007 г.в. моросят дворники, работают только в последнем положении, никаких прерывистых режимов нету,а самое плохое в том,что при заводке и глушении автомобиля они дёргаются сантиметров на 10,то есть завёл машину а они сами переехали на 10 см., так же заглушил, и они переехали на 10 см.начали искать,доискались то того что машина стоит вся разобранная:снята панель,разобран блок предохранителей,не могу собрать пока не найду проблему.
    Менял: рычаги стеклоочистителя и поворотников, мотор стеклоочистителя. Помогите плиз. С меня пиво!
    http://www.wranglerforum.com/f274/07...2767?_k=n62sjs
    нужно почистить контакты в соотв. с картинками по ссылке. Пиво высылать в Спб.
    Последний раз редактировалось avolkoff; 29.10.2016 в 15:00.
    Местный Аватар для Service
    MSK
    Реле может моросит?
    +7 915 043 37-35
    Ремонт, установка
    +7 915 043 37-35
    Подмосковье
    Цитата Сообщение от Service Посмотреть сообщение
    Реле может моросит?
    Не, контакты. У мну такая херь: самопроизвольное срабатывание. Прошло после того, как дилеры внутрь залезли. Они их пошевелили видимо и оно прошло. Хотя сейчас иногда все ж бывает. Нужно будет по весне заняться.
    2013 JK Unlim CRD
    Нижневартовск
    Реле которое в блоке предохранителей? Мотор стеклоочистителей то новый поставил, поэтому контакты отпадают, пиво тоже
    Последний раз редактировалось Сергей 74; 31.10.2016 в 09:01.
    Нижневартовск
    Спасибо...,загнал на третье СТО, обещали разобраться, говорят что проблема скорее всего в блоке реле и предохранителей.
    Нижневартовск
    В общем проблема решена.Суть такова. Прежний хозяин оставил включенные дворники ЗИМОЙ при парковке автомобиля на улице.Намело снега,автомобиль завели с пульта,дворники не смогли эту кучу снега побороть,в результате подгорели контакты на реле в монтажном блоке под капотом,и дворники начали махать не останавливаясь. С включенными на полную скорость дворниками владелец авто проездил пару дней по СТО в надежде что кто нибудь найдёт проблему, но максимум что смогли сделать,так это перекусили какой то проводок под капотом,и они остановились. Но получилось что начали моросить дворники, работают только в последнем положении, никаких прерывистых режимов нету,а самое плохое в том,что при заводке и глушении автомобиля они дёргаются сантиметров на 10,то есть завёл машину а они сами переехали на 10 см., так же заглушил, и они переехали на 10 см.в общем нормальные спецы нашли проблему...за 15000 рублей.
    Местный Аватар для Эдди
    Так в итоге что? Вытащили реле, зачистили?
    Подниму тему дворников на JK.
    При работе они падают ниже кромки стекла. При этом напрягает звук блям-блям.
    С чего начать?
    С чего начать?
    снять крышечку, открутить гаечку, снять и передвинуть поводок по месту, закрутить гаечку, надеть крышечку проделать 2 раза (т.е. на обоих)
    Благодарю. Гайка эта не закисает? ВЭДэ готовить? Там прямо дворник на шлицах? Действительно... вспоминаю... зимой сдвинул снега кучу ((
    Поводки переместите на шлиц. Или у джека иная конструкция?
    А вообще, я бы задумался. Если "никогда такого не было и вот опять", то , может, крепления всего механизма ослабли?
    у меня этой зимой 1 дворник раком из-за льда встал. подкрутил гаечку, все ок
    Поводок на шлицах, ВД готовить, на всякий пожарный. И смазать потом перед установкой. (опыт других машин, не ДжеКа)
  1. Задолбали дверные замки
    от Томас в разделе YJ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 09:24
  2. дворники
    от RIYAN в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 18:59
  3. Дворники.
    от Иван в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 23:23
  4. Дворники
    от Dimon33 в разделе YJ
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 12:40
  5. Дворники
    от Pechnik в разделе YJ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 11:40
Метки этой темы
