Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Help! дворники задолбали. С меня пиво!
    каюсь, забыл совсем((
    YJ 1994 4.0L. AW4 231J 32''
    JK 2012 3D 3.6L Rubicon stock
    Местный Аватар для Эдди
    ворота починил
    судьба шайбы мучает ))
    При снятии механизма дворников выяснилось, что и говорил saa, пластиковая шайба тоже перемещается, она тоже на зубцах.
    Иркутск
    Прииветствую всех.Извините что в вашей теме, не хочу новую пилить.Может кто подскажет-на ежике мотор стеклоочистителя коротит на корпус.Т.е. искры и горят предохранители.причем сам двигатель работает нормально,когда сажаю его на аккумулятор.Кто сталкивался? должен на корпусе двигателя быть "+"?
    Нет!
  6. #36
    Цитата Сообщение от Сергей 74 Посмотреть сообщение
    В общем проблема решена.Суть такова. Прежний хозяин оставил включенные дворники ЗИМОЙ при парковке автомобиля на улице.Намело снега,автомобиль завели с пульта,дворники не смогли эту кучу снега побороть,в результате подгорели контакты на реле в монтажном блоке под капотом,и дворники начали махать не останавливаясь. С включенными на полную скорость дворниками владелец авто проездил пару дней по СТО в надежде что кто нибудь найдёт проблему, но максимум что смогли сделать,так это перекусили какой то проводок под капотом,и они остановились. Но получилось что начали моросить дворники, работают только в последнем положении, никаких прерывистых режимов нету,а самое плохое в том,что при заводке и глушении автомобиля они дёргаются сантиметров на 10,то есть завёл машину а они сами переехали на 10 см., так же заглушил, и они переехали на 10 см.в общем нормальные спецы нашли проблему...за 15000 рублей.
    Так в итоге что? Вытащили реле, зачистили?
  1. Задолбали дверные замки
    от Томас в разделе YJ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 09:24
  2. дворники
    от RIYAN в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 18:59
  3. Дворники.
    от Иван в разделе Станция технической помощи
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 00:23
  4. Дворники
    от Dimon33 в разделе YJ
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 13:40
  5. Дворники
    от Pechnik в разделе YJ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 12:40
Метки этой темы
