Страница 59 из 74 ПерваяПервая ... 949575859606169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 1109
Тема: Новый Ренг 2018
  1. #871
    Totachulpy - шалить изволишь Женя. Меж тем у 722.6(NAG1) - десяток реинкарнаций, с разными пакетами фрикционов - по толщине и количеству, как минимум три типа гидротрансформаторов, абсолютно разные наборы шестерен и муфт для разного объема двигателей. На JK практически таже акпп что и на W220 V12 5.8 и гидротрансформатор с фрикционными дисками - не находишь,что это неспроста???
    P.S пока не имею доступа к паису с JL, однако как только он появится - уверен, что найдется немало отличий по акпп JL с 2.0Т и 3.6, разумеется помимо корпусоровки.
  2. #872
    =))) у меня в обороте нет слова "неспроста" =))) сидят за кульманом люди, берут каталог, открывают раздел коробаса, смотрят ряд движков которые будут с ним агрегированы, выбирают максимальный момент, закладывают коэффициенты характера использования, и по каталогу подбирают коробку с моментом, на этом их участие заканчиваются. другие люди в отделе трансмиссий начинают выбирать и адаптировать то что выбрали в отделе модульного конструирования ))) и т.д. по списку. дизель имел момент 460, и это было граничным условием
    дальше немного фантазии.
    факт что коробас на новом JL 8hp50 и момент входящий 500, и 2.2 дизель момент имеет 450. но америка ждёт 3.0 дизель... а это уже уровень 8hp75 =)) и вот такой ренг "я люто хотеть"
    Totachulpy - термин - "сидят за кульманом" морально устарел с начала 90 - когда ibm pc начал победное шествие по миру. По пальцам перечесть производителей, которые проводят натурные тесты на износостойкость узлов и агрегатов своих автомобилей. Везде царствует компьютерное моделирование. Кроме того - более всего - нынче заметна работа маркетологов - именно они рубят то что задумали конструкторы - на корню.
    Так что философский диспут предлагаю отложить до момента появления достаточного объема информации и аргументов за и против.
    А есть ли в твоем лексиконе - термин запас прочности??? Вот с него все и начинается))))
    Дизель будет от VM? Чем же он тебя так привлекает???
  4. #874
    Вместо ответа тебе скрин с одного из трёх моих мониторов прикрепил. чтоб не утруждать рассказами.
    скорей всего это будет тот же vm что стоит у них на реме. опять же У НИХ, он ездит не хуже чем 5.7 хеми. 0)) а как он ездит в рф, я не знаю.
    Totachulpy - дык фото ж не c кульмана, а с рабочего стола. Cтранный 6 поршневой суппорт - обычно они из двух половин и канал подачи сервисной жидкости в теле, а вот трубка на выносе в самой нижней точке - через несколько лет каждодневной эксплуатации в нашем городе - получит элементы неизвлекаемости и танцы с бубном - тех, кому с этой конструкцией придется столкнуться. Если же это - моноблок любопытно - чем и как будут выбираться колодцы под поршни??? И что обеспечит необходимую чистоту поверхности??? Со сверловкой канала питания поршней - все понятно.
    P.S что касается предыдущей реинкарнации V6 от VM - она неплохо себя показала на грандейке, правда все исправляет отечественное дизтопливо - хотя в Москве, Санкт Петербурге и других крупных городах с этим уже пару лет все ок, а вот на периферии регулярно случаются заезды на деньги.
  6. #876
    ))) а ха ха, вот и первопричина наших диспутов- поверхностное суждение.
    Без технических тонкостей, колодцы в моноблок выбираются через консольный приводной инструмент, его хватает. Финишный резец на современном оборудовании может дать чистоту поверхности 0.6 на постоянной основе. сверловка канала геморрой редкостный даже при использование электроэррозийной дрели
    Totachulpy - куду уж мне)) а теперь озвучь - ширину паза между щеками, глубину поршневого колодца, ширину рабочей головки, режущий инструмент в ней имеет ход по горизонтали? если да то какой?). А самое главное - трудо и материало затраты на производство такого суппорта однозначно выше чем на суппорт их двух половин? Для какого массового производства - изобретается сей велосипед?
    Как и чем защищается рабочая поверхность поршней - на твоей модели пыльников не увидел.
    P.S про трубку в самой нижней части ты скромно умолчал, видимо это ноу хау))).
  8. #878
    ой зря ты это начал. Этот суппорт отрисовал и обсчитал полностью я, и о его технологии производства знаю пока больше всех в мире. Во первых это не законченная сборка, во вторых скоба из двух половинок, в третьих трубка с верхней стороны (что впрочем не важно, установочные размеры с обеих сторон одинаковы) - верхний поршень имеет диаметр 32 мм два следующих по 28 , предусмотрены установка пружин внутрь поршня для предотвращение обратного удара,, скоба на установку с дисками размером до 365 мм и толщиной до 34 вкл, канавку под пыльник и сальник видно отлично и то и другое режется спец инструментом, вся технология фрезерования предусматривает три перестанова на 4х координатном фрезерном станке с 20тью сменными инструментами.
    Что касается моноскоб- это более продвинутый вариант обеспечивающий большую жесткость и производительность. Короче писать об этом я могу больше чем ты готов слушать.
    Totachulpy - " смешались в кучу кони, люди" - если суппорт из двух половин - то никаких вопросов по технологии изготовления нет.
    Причем я ж спросил тебя - это моноблок???
    Есть вопрос по запорному штифту и пружинной антивибрационной/прижимной пластине ( ее на твоей модели нет, но без нее дело будет швах), почему одно отверстие сквозное, а второе глухое? Эта конструкция тоже отработана годами - штифт с проточкой в месте сквозной посадки с пружинной разрезной втулкой, причем на такой длине их неплохо бы пару, при глухом отверстии - получается элемент неизвлекаемости, а на большой длинне колодок еще и дребезг - будет разбивать посадку по краям.
    На твоей 3d модели - нет элементов крепления половинок суппорта или я его не заметил, как не заметил и пыльников - прошу предоставить - внятный чертеж.
    Зачем нужна наружная трубка если достаточно сверления и уплотнительного кольца между половинами, причем без проблем получится односторонняя сверловка соединительного канала, заходное отверстие - с одной стороны глушится прокачным штуцером - с другой тормозным шлангом.
    Причем такая конструкция , но с 4 поршнями от АТЕ применяется на автомобилях с конца 80 х годов.
    Откуда взялась скоба? Возможно я в чем то устарел - но скоба - деталь плавающего тормозного механизма - по которой на направляющих перемещается суппорт - компенсируя износ колодок и диска. Все прелесть суппортов с противоположно действующими поршнями в отсутствии скобы суппорта и направляющих. Или у тебя гибрид?
    Обычно такие суппорта крепятся к приливам на поворотном кулаке жестко болтами без всяких скоб.
    Последний раз редактировалось noa3; 14.02.2019 в 10:31.
  10. #880
    Ты сам придумал моноскобу, я этого не говорил, но с технологией изготовления знаком, потому и ответил чем вырезаются колодцы. на сборке с экрана линия раздела явно видна, а из деталей на сборке, нет ещё и трети деталей. винты, для эстетики с обратной стороны, там же и отверстие под джамбоболт. Принтскринс рабочего стола во время работы по модификации, связанной с ограничениями рабочей оснастки и унификации крепежных болтов. Соединительная трубка это обычный элемент даже на самых современных суппортах именитых брендов, связано это с ограничением габаритов, проще и дешевле сделать трубку. Это шестипоршневой суппорт , его прототип давно гоняется в "полях". Ты прав в том что скоба деталь плавающего суппорта, но за глаза суппорта зовут и скобами и ещё черт знает чем. Чертежи в наглядном виде будут на сайте компании по мере наполнения, но не сейчас. В проектировании и подготовке к выпуску ещё ряд суппортов .
    Ну и для наглядности современные супорта
    Totachulpy - суппортов я перевидал - не пересказать сколько))))))))))
    Но дело не в этом - на тех конструкциях суппортов где есть соединительная трубка - это самый слабый элемент, который - видимо по задумке маркетологов, приводит к невозможности ремонта суппорта и его замене из за копеечной периферии.
    Именно поэтому изначально АТЕ обошлись без трубки - каналом между половинами, по мне он куда технологичнее трубки - РТИ изобретать не надо - могу прислать тебе номер этого кольца по МБ и замерить глубину выборки под него и диаметр отверстия от 4х поршневого суппорта с диаметром поршней в 28 мм.. Конструкция ремонтопригодная и долговечная.
    P.S " скоба на установку с дисками" - это не мой перл.
    Последний раз редактировалось noa3; 14.02.2019 в 10:29.
  12. #882
    Подскажи пожалуйста, куда мне засверливать канал и как его сделать при условиях: диаметр 2.5 мм длинна канала 27 см
    Totachulpy - отметил на фото точки где сверление у АТЕ.
  14. #884
    Местный Аватар для =AZ=
    г. Ярославль
    Судя по двум крайним страницам темы в КБ Крайслера явно не хватает пары специалистов)
  15. #885
    О JL уже все забыли)
    Суппорт классный, по габаритам и конструктиву (хотя другое тут сложно придумать) на AP 5555 похож, но судя по размеру колодцев поршни будут больше. А цена планируется на уровне AP? И кстати под какие колодки проектируется?
  1. 8 Марта 2018 "Девчонки рулят"
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 21:37
  2. Wrangler 2018
    от Totachulpy в разделе Общий
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 12:58
  3. новый ренг - уже не джип!
    от stalin2k в разделе Флуд
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 16:52
  4. ЧМ по футболу 2018 в РОССИИ!
    от Bentley в разделе Флуд
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 15:06
  5. HELP.Ренг 3.8 или 2.8 CDI (4D)???
    от студент в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.01.2010, 22:44
