там где ремонтируют мобилки и ноутбуки должны быть.
Пришел новый блок. Скоро внедрю. Но сейчас режимы почти восстановились. То ли от спада жары и дождей. То ли от въезда в большую воду. После смены блока отпишусь.
у меня похожая ситуация. то работает прерывистый режим, то машет без остановок. не могу понять причину, может действительно переключатель, вот только что делать в этом случае?
Коллеги, у вас какие года машин?
У меня Джек. Там системы немного отличаются.
Слушай, у меня пока прошло ))
Вытащи блок предов, пошевели разъёмы, пошевели разъём на моторчик дворников... для начала
В дождь погоняй все положения на переключателе подрулевом
Под капотом. Перед аккумулятором. Он вытаскивается и висит на проводах. Которые снизу подключаются.
Эдди, спасибо.
Все оказалось проще. На диагностике кривые ручки поставили режим работы дворников с датчиком дождя.
У меня нет такого датчика.
В том и дело. Датчика нет, а мозги программируются на него.
