Собственно вопрос: как должна включаться подача воды на лобовое? А то я как в 19 веке тряпкой протираю.
правый рычаг на себя
Вспомнил анекдот про бензопилу
У меня нет рычага справа, только коробка. Тогда будем что то думать
Я вот думаю может на левом переключателе, где включаются дворники крутилкой. Есть у крутилки положение без фиксации со срабатыванием дворников, может в этом положении мотор подает воду? Или отдельная клавиша должна быть?
Если без фиксации, то вполне возможно. На многих авто так организована подача воды для заднего стекла
Там на переключателе..у тебя он один и на поворотники и на дворники есть такой язычек пластмасовый...Его поворачиваешь по-моему вверх от себя и должен брызгать омыватель.
у меня нет паузы на дворниках.может тоже подскажете в чём беда. заранее спс.
jeep yj 1993 2.5
nissan qashqai 2.0 2008 г.в.
Есть там все. Просто крутить регулятор надо нежнее)). Ну либо вы его уже свернули.
полистал мурзилку, действительно на переключателе должен быть флажок на омыватель.... будем что то думать :о)
to vadim boroda в смысле сразу быстро машет ? у меня крутишь "колечко" на переключателе вниз ( если смотреть с улицы то по часовой стрелке) там положение без фиксации, это просто дворники делают махи быстро, крутишь в другую сторону там уже с фиксацией и вроде как три скорости моторчика дворников от малой и до большой.
Как на всех американцах там стоит delay (задержка) на дворниках - можно выбирать комфортную скорость срабатывания без фиксации, по омывателю флажок на себя прокручиваешь и держишь водичка бежит, отпускаешь перестает и три маха щетками делает.
про реле дворников +1
оно над ногами водителя находится, большое такое, не перепутаешь. подходит от чирка
Все разобрался с омывателем: у меня гнездо поломано куда рычажок вставляется, этот флажок по кругу крутится, а там видать еще пара контактов должна быть которую и замыкает флажок. Просто переключил подачу на кнопку омывателя заднего стекла, и отключил задний дворник чтоб не протер заднее стекло.
Вообще пауза дворников регулируется не реле, а переменным резистором в колонке, и обязательно должна быть такая коробочка:
http://www.ebay.com/itm/Jeep-Wrangle...FScXB6&vxp=mtr
На моём авто её не было, я отдельно покупал, она включается в разрыв проводов от колонки. После того как я её поставил у меня появился режим при котором брызгает вода и включаются дворники, без неё вода просто брызгала.
