Номер не пробивается в емексе/экзисте
параметры: диаметр 228, 14 шлицов
Кто-нибудь ставил такой на YJ 2.5л , подходит?
Спасибо за ответы! Диск подходит, можно ставить!
Еще вопросик...по словам бывшего хозяина, он не так давно заменил корзину сцепления и диск, при этом оно как хватало в верху так и хватает, разницы в смене он не заметил никакой, так бывает? На текущий момент букса нет, в гору едет нормально, хватает в конце хода педали, мож 1 см, мож 0,5 см. На это может влиять гидравлический выжимной, или Crankshaft pilot bearing? Жидкость в главном на месте.
