подскажите ,где гильзы взять на блок.
tj stroker 4.6 , aw4 98г 89505051564, приборка VENATOR на CCD-BUS шине.
По-моему, дешевле, быстрее и надёжнее блок под расточку найти.
AMC Jeep CJ-7 1983г.
Гильзы вставляют подходящие по диаметру.нет смысла гильзовать, дорого.дешевле найти блок под сток или под расточку 0.5
... ну вот есть блок АМС242 , померял : 99-99,5 .... если и "точить" этот блок, то это 4-ый ремонтный размер навярняка ... поршня 100 мм в самый раз будут . Так и есть . не ремонтированных моторов уже нет в природе . а если и есть , то это исключение, подтверждающее правило )
Гильзовать и точить под какой размер ? поршня сразу нужны . считаю что 6 циллиндров отремонтировать мастера возьмут от 6 тр минимум, а вероятнее всего гораздо больше.
Дорого , точно .... ну гугл всё знает )
тему в подписки .
