Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Ошибка U140A
    По умолчанию Ошибка U140A
    Требуется помощь коллективного разума.
    Исходные данные:
    - прокатился с ветерком по пересеченке
    - налетел на что то в траве на приличной скорости
    - АБС ЕСП и прочие системы были отключены
    - после очередного запуска двигателя не погасли вот эти значки:
    Ступица подумал я, полез смотреть был обнаружен ощутимый люфт, колесо болталось как карандаш в стакане.
    Заменил ступицу, датчик абс оставил старый.
    Запускаю двигатель а лампочки не погасли.
    Сканирую ошибки нахожу одну единственную U140A по всем признакам правый передний датчик абс.
    Сегодня вместо старого датчика подключил новый датчик абс, чуда не произошло лампочки горят ошибка осталась. Отключение аккума тоже не дало результатов.
    Что дальше ковырять?
    Местный Аватар для Alexey
    виноват датчик АБС. Я много мучался и менял эти датчики, пока дефект не пропал.
    Местный Аватар для vodoley
    г. Чайковский
    Сбросить ошибку сканером. Если возникнет опять, тогда ковырять.
    был JK Rubiсon Unlimited 3.8 2011
    Уже сбрасывал ошибки, опять появляется.
    Вычитал на буржуйских форумах что после замены нужно разогнаться не менее 48 км/ч тогда произойдет колебровка. Надо попробовать.
    В итоге какой датчик решил проблему? Оригинальный или копия?
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    [QUOTE=Roobicon;365109]Уже сбрасывал ошибки, опять появляется.
    это фигня все- если дело в датчике, то после замены, если ошибку стереть, она больше не появится , датчик только оригинал. при не рабочем датчике, как правило на старте есп будет тормозить колеса, если этого не происходит , то скорее всего дело не в датчике, прозвони его на предмет работоспособности
    Датчик уже поменял на новый ничего не произошло, копаю дальше.
    Уже списывался с этим челом, дело закончилось заменой блока абс
    Есть блок АБС на продажу, чуть что. и электрика и гидравлика с мотором. В купи-продай. Все новьё.
    Вроде победил подбором датчиков. Абс работает есп работает круиз работает, лампочки все погасли. НО ошибка все равно висит и ее никак не стереть.
    Галочку поставил.
    нужно проехать километров 50 - может исчезнуть.
    Новосибирск
    Подскажите, ошибка U140C, на каком колесе датчик погиб?
    RUBIKON 2012 5 дв. цвета бордо, дизель 2,8 CRD, пружины 2,5 МК (просели), брекет задней панары, стойки переднего стаба JKS (умерли), (уже и стаб умер), кастор-китAEV, бампера AEV с калиткой, лебедка WARN VR10000, резина 275х70х18 Cooper STT.
    Правое заднее вроде как
    Под буквой С такая расшифровка - Implausible Data Received From Ocs Sensor 1 - Right Rear
    Неправдоподобные данные, полученные от датчика Ocs 1 - правая задняя часть
    А точнее даже вот так IMPLAUSIBLE RIGHT REAR WHEEL SPEED SIGNAL RECEIVED - ПОЛУЧЕН НЕПРАВДОПОДОБНЫЙ ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ СИГНАЛ СКОРОСТИ КОЛЕСА
    так а у тебя же была проблема с передней ступицей?
  1. ОШИБКА Р1345
    от Spine в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 17:39
  2. А где моя ошибка!!!
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 12:13
  3. Ошибка No bus ! WTF?
    от Claid в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 17:36
  4. Что за ошибка?
    от Тимур16 в разделе JK
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 20:26
  5. Ошибка
    от Gulf в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 10:25
