Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Сальники заднего моста
    москва
    По умолчанию Сальники заднего моста
    Как критично если один сальник полуоси заднего моста потеет,а другой подтекает слегка,мокнет,но не капает,эта ситуация уже длится около 20 тыс. без изменений, а менять сальники говорят придётся и сподшипниками полуосей не иначе, кто либо имеет соответствующий опыт??? Может посоветуете Как быть ??? Менять или подождать???
    Местный Аватар для Service
    MSK
    Подождать. можешь купить и ждать пока не прижмет. там и сальник и подшипник и кольцо стопорное.
    Клубный сервис, запчасти, аксессуары и всякие ништяки.
    +7 915 043 37-35
    Ремонт, установка
    +7 915 043 37-35
    https://www.drive2.ru/o/wrangler-garage
    Официальный дилер Teraflex, Metalcloak, Poison Spyder, Smittybilt, RCV Performance, G2 Axle, Dynatrac, Sprintex
    москва
    А прижмёт это в смысле польётся что на асфальте за ночь появится???
    Замкадье
    На Dana 35 менял сальник без замены подшипника. Ничего кроме устранения течи масла не произошло.
    BMW R1200r
    москва
    и
    Почему же тогда официальный дилер утверждает,что при смене сальника,надо менять и подшипник и стопочное кольцо?где истина???
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Цитата Сообщение от cherny Посмотреть сообщение
    и
    Потому что у вас не дана 35. Официальный дилер прав.
    На драйве
    Можно и просто сальник поменять, но логичнее сразу с подшипником чтобы 2 раза подряд не лазить. Лично я бы подождал пока подшипник завоет и потом все кучей поменял.
    Местный Аватар для Swimmer
    Лучше не ждать.
    У меня подшипник в труху размололо без единого звука.
    Только лампочка ABS зажглась и поскрипывало что-то сзади (колесо с полуосью пыталось вывалиться, но суппорт их удержал).
    Так что "заодно" и полуось заменил.
    москва
    Цитата Сообщение от Swimmer Посмотреть сообщение
    Лучше не ждать.
    что вот так без симптомов, без звуков и без масляной протечки??? взял и рассыпался???
    Лучше не ждать.
    Не верю, сначала он воет как троллейбус!
    Да. Молча и мгновенно.
    Ехал по асфальту, зажглась лампа ABS.
    Появились нерегулярные странные и негромкие скребущие звуки.
    Проехал ~50км, остановился и только тогда увидел с колеса дым, все залито маслом. Поднял за порог хайджеком, подергал колесо, полуось уже болтается, как карандаш в стакане.
    Сургут
    что то сомневаюсь что целесообразно менять только сальник. Кольцо все равно менять, обойму подшипника с п\оси нужно аккуратно сдергивать...
    сомнительной экономии - стоимость подшипника. А болгаркой все проще разобрать. Да и сальник потеть начинает не факт что не из за люфта подшипника уже большего чем допустимо...
    С Уважением,
    Константин.
    JK "Сахара", 3,8л. 4D, 2008г.
    +1
    Стоимость подшипника - копейки, по сравнению с той разрухой, которая случится, если не уследить.
    У меня, кстати, пробег был всего ~35ткм, на котором сдохли одновременно и оба задних подшипника и одна передняя ступица. А тут уже 20ткм, как сальники текут.
  1. внешние сальники переднего моста
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 21:40
  2. поворот заднего моста на еже
    от константин в разделе YJ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 15:17
  3. Редуктор заднего моста на YJ
    от MjC в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 13:59
  4. Замена заднего моста
    от Pechnik в разделе YJ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 21:32
  5. Сальники переднего моста на YJ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 11:56
