Показано с 1 по 12 из 12
Тема: 5 передача хондрит
    Новичок Аватар для Ted
    По умолчанию 5 передача хондрит
    Всем привет. Коллеги по счастью, подскажите диагноз по симптомам, пожалуйста:
    Ренг 1995 год, 2.5, механика
    Примерно 1 раз из 10 не включается 5-я передача, упираюсь кочергой как в стену. После переключения обратно на 4-ю, а затем повторной попытки обычно впихуется. И еще на 5-й при акселерации слышу еле заметный звон. Зубы поломались? Если так, то на сколько масштабные замены в перспективе по деталям?
    Спасибо)
    _______________________________
    Jeep Wrangler 2.5 MT 1995 / Канада
    Язва форума
    NY
    синхронизаторы помирать начали.
    погуще масло попробуй для начала
    москва
    Спасибо)
    Такая же фигня с переключением началась после замены масла на ликви молли гл3\гл4. До этого в коробке что-то зеленого цвета залито было))
    YJ 1996, 4L.
    Можно долить стакан АТФ.
    москва
    станет погуще?
    YJ 1996, 4L.
    Станет получше ))
    На многих ресурсах не раз обсуждалось что современные добавки в масло ГЛ, особенно в пятый, убивают синхры. АТФ, якобы, покрывает их тонкой защитной пленкой или нейтрализует действие агрессивных элементов.
    Как бы там ни было я добавил.
    Язва форума
    NY
    минералку моторную заливают при умирающих синхронизаторах, а не атф.
    чтоб оттянуть ремонт
    И ее тоже
    Местный Аватар для Фокс
    У меня на старом Эксплорере один в один было, но не с пятой, а с первой передачей. Замена масла в КПП ничего не дала, как и присадки. Проблема, как выяснилось, была в сцеплении. Менялось в сборе, с того момента все передачи одним пальцем втыкались.
    Местный Аватар для славян
    тюмень
    Сцепление может влиять на 1ю, но не на 5ю.
    YJ. 90 г. 2.5 mopar, AX 5, 231 РК
    москва
    скоро проверю, главный цилиндр поменял, рабочий на подходе.
    YJ 1996, 4L.
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    Во, блин !!! А у меня 2я регулярно не вылазит. Ставлю авто на спуск и с выключеным двиглом скатываясь - выскакивает, а последний раз - никак !!! Чего и скока наливать и почему это происходит ??? Все скорости вкючаются очень легко .
  1. пропала задняя передача
    от sibatom в разделе Трансмиссия
    Последнее сообщение: 27.01.2016, 20:08
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 17:14
  3. Пропала пятая передача?????
    от rights11 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 11:28
Метки этой темы
