http://www.quadratec.com/categories/...sion/lift_kits
Выбирай, заказывай.
Выбирай, заказывай.
BMW R1200r
Там много страничек)
Магаз большой, про проставки и здесь тоже http://www.quadratec.com/categories/...n/coil_springs
Здесь тоже смотри. http://www.4wd.com/ Ассортимент и цены чуть отличаться будут.
Или к токарю, точить проставки какие пожелаешь)
Ну думаю началось
И эту страничку посетить надо) http://www.morris4x4center.com/lift-...0&price_range=
Последний раз редактировалось Only Jeep; 21.10.2016 в 01:39.
BMW R1200r
У меня стояли 31е без лифта, ничего нигде не цепляло)
http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...%CF-2003/page5
Пост #63
TJ 2003 4L 42RLE Sahara - Был(
TJ 2004 4L 42RLE Rubicon - Был(
здесь пишут кто цепляет, кто пишет что нет, зависит от стоковых дисков, у нас с тобой одинаковые диски по вылету? может взять 30 и поставить проставки на колеса? в соседней теме продает формурчанин или оставить те что стоят сейчас и поставить проставки....??? уже мозг сломал...хочется ширее)) не будет нагрузка критична....31 большеваты кажутся , однозначно лифт, но авто все равно не смотрится агрессивно, надо ширее
http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...EE%EB%E5%F1%E0 не большие ли 3,5
29-я резина стоит норм. на +38 вылете диска. Без лифтов.
Далее резина на дюйм больше - вылет на 10 мм меньше. Соответств. 31-я на +20 ом диске и ниже (+5, 0, -19). У меня так. Все в стоке, нецепляетIMG-20160605-WA0001.jpg
TJ 2000 г.в 2,5 МКПП был.
Без проставок -19 диски и 31 резина. Так у меня было, когда купил.
31/10.5 на стандартных стальных дисках с проставками под пружины 1,75 дюйма подтирали на рельефе чашку пружины задней с водительской стороны.
Зависит от вашего мировоззрения и условий эксплуатации. Кому-то: не цепляет = не клинит в арке колесо, а кому-то, мне к примеру, надо что бы даже при полном пробое колесо не чиркало нигде.
HD Sportster XL1200S
у вас на фото 29 резина и без лифта?????? визуально не скажешь
IMG-20161008-WA0045.jpg вот 29 у меня в стоке
Последний раз редактировалось Konishev1975; 21.10.2016 в 10:57.
Тяга если и уменьшилась, то очень незначительно . Зато стало мягче на кочках.
У меня на стоковой подвеске 31 колеса на штатном литье постоянно упирались в арки и расширители при попытках заехать на какое-либо препятствие выше 20 см, пока бодик не поставил.
LJ`04 4.0 AT
