собираюсь меня гидрокомпенсатор нужна клапанная прокладка или на герметик сажать? сложно меня компенсатор?
jeep wrangler 2001 г 2,5
Лучше прокладка конечно. Только не пробковая!!! Купи магнитный щуп, легче достать будет.
BMW R1200r
есть магнитный щуп, как определить какой из них стучит? и как понять пробковый или нет http://exist.ru/price.aspx?pid=9D000200&sr=-4 старую не оставлять однозначно?
Прокладку ставить новую, менять все гидрики комплектом иначе где гарантия, что позже не застучат старые. Ну как есть разница резина или пробка. Путём отключения свечи звук пропал значит он при условии, что накрылся только на 1 цилиндре, а если на 2 или все то хз
Последний раз редактировалось Sanchos; 23.04.2017 в 22:55.
Проставка 25,4 мм 5x114,3/100 D150/74 болт 12x1,5 нашел проставки с такими характеристиками, подойдут? что за цифра 100?
Похоже на двойную сверловку. 5х114.3 и 5х100
Если так, то это переходная.
BMW R1200r
Для родных дисков, нет.
BMW R1200r
заказал гидрики и прокладку. вопрос по теории - как смазываются гидрики в системе? как масло закачивается гидрик?
снял дверки, впечатления шикарные. Понижайка просто невероятная. Да он и без понижайки вытаскивает не напрягаясь.
а где зеркала?
