Показано с 1 по 11 из 11
Тема: стройка ежа, заходите пофантазировать)
    Местный Аватар для Udick88
    Санкт-Петербург
    По умолчанию стройка ежа, заходите пофантазировать)
    Вот так он выглядел когда я его купил.
    Военные мосты перечулкованы, 35 стт, 2,5 ах5.
    Состояние плачевное, много колхоза, мало мощности))) но пациент скорее жив чем мёртв)
    С тех пор появилась крыша и сломалась коробка, мотор продан т.к. не соответствует ожиданиям)
    В связи с покупкой "донора" дело сдвинется с мёртвой точки.
    Итак что имеем: мосты перед и зад дана 44, с отсутствующим правым кулаком и полуосью. Дифы на правую сторону, 6 шпилек,раздатка дана20 (шестеренчатая) также с выходом на правую сторону. Раздатка прикручена к трёхступенчатой коробке т 15.
    Есть мотор мерседес ом617.
    Сейчас ломаю голову над тем как собрать силовой агрегат. Можно состыковать мотор с коробкой, но меня смущает три передачи (хотя с этим мотором и парами 3,07 на коробке ах15 пятая передача бесполезна), либо состыковать раздатку со штатной мерсовской коробкой через крестовину, но это доп. длина агрегата...
    Хотелось бы услышать ваши мнения по этому поводу.
    А пока потихонечку делаю кузовню)
    20160720_151452.jpg20160801_161630.jpg[ATTACH=CONFIG20160801_175148.jpg]51110[/ATTACH]20160801_175130.jpg20160801_175130.jpg20160805_140712.jpg20160805_162215.jpg20160805_162254.jpg
    Изображения Изображения
    Пользователь Аватар для vadim boroda
    Ростов-на-Дону
    привет. буду с интересом следить.предстоит подобное но не так глубоко (надеюсь)
    пожелание. пару слов.что за грунт,химия может нюансы есть какие? вот допустим(немного невкурил) двери разобрал.(как?) отгрунтованы поотдельности как тогда собрал? может я наивные вопросы задаю ну тода сорри.
    jeep yj 1993 2.5
    nissan qashqai 2.0 2008 г.в.
    Санкт-Петербург
    Двери разобрал изза излома рамки (я так понимаю это болезнь), рамка сгнивает внутри двери из-за постоянных изгибов и влаги стекающей по резинке (видимо) сгнивает в местах крепления к пенкам и петлям, после чего полностью утрачивает свою жесткость и начинает отламываться от двери сверху, на видных местах. И тут уж как её не приваривай не поможет. Поэтому поменял кусок рамки внутри двери. Если интересна технология, как начнешь делать-пиши, расскажу)
    Грунты- кислота,акрил,эпоксид,акрил, каждого по три слоя. Пенки склеиваются на герметик и привариваются несколькими точками(ощущение что на заводе их вручную тоже делают=))
    Ростов-на-Дону
    резину на двери по периметру уже нашёл где брать? или родная еще жива?
    jeep yj 1993 2.5
    Санкт-Петербург
    Не знаю пока, подберу чтото наверное...
    Ростов-на-Дону
    вчера заколхозил 8шные бархотки (наружные) фотами поделюсь.может понравица
    jeep yj 1993 2.5
    Пользователь Аватар для Партайгеноссе
    Новокузнецк
    Пруэт, поумничаю. Относительно выбора кпп в любом старом автомобильном справочнике есть расчёт, который может показать оптимальный подбор агрегатов из расчета из передаточных чисел, в т.ч. главных пар и бортовых передач, правда не стоит забывать при этом и про размер колес. Ну а вообще подобного класса автомобиль в принципе не должен ездить на 4-5 передаче.
    Санкт-Петербург
    сейчас вообще вас не понимаю, почему не должен ездить на 4-5 передаче? Я считал передаточные числа, все зависит от пар в мостах( я поука не знаю какие ) но диапазон узкий... Либо крейсерская низкая либо на холостых 14 км,ч. От мотора ом617 решено отказаться, мало мощности, ищу ом364 . 4л дизель, 4 цилиндра, есть атмо и турбо гт90 до 140 лс. С другой стороны как то ездил вагонер на трехступке с 258 мотором...
    Язва форума
    NY
    херню не городите. У меня еж на 35 колесах на 5-й ехал от 80-ти км/ч с парами 4.11
    Местный Аватар для Krinz
    + много тиджик на 35 с 4,11 с 70 едет на 5
    Новый Уренгой
    даешь фоток с 8шными бархотками!!! :о)
