Вообщем хрень такая проверял включается ли передняя блокировка на подьемнике (в свое время пес отгрыз провода), а так как алгоритм такой что надо включить поначалу заднюю и потом переднюю (передняя включается, электрик все правильно подсоединил). Вообщем задняя не отключилась. Лампочка моргала - она всегда так делала и все было тип топ, но тут иное дело - моргает и блокировка не отключается, разные способы: вывесить колесо, топануть и тормозить резко, стучать по колесам и протирать фары не помогло!
пришлось снимать крышку, какую-то пластину (подсказывали) отжал в сторону колесе - не помогло
на утро, не поехав на охоту, но получив консультации от знающего механика из Москвы, вскрыл опять крышку, но не стал откручивать скобу фиксирующую блокировку, попытался подвигать какие-то штыри
все заблокиров
.jpg
вот этот штырек не двигался, а противоположный ходил туда-сюда
вообщем взял я отвертку стал двигать обратно тонкую пластину к корзине - и о чудо, все разблокировал и даже ваще отключил главную пару.
чтобы ее включить пошевелил какие-то кулачки в корзине - включил ГП.
уже разблокиро
.jpg
Вопрос, пока не рискую включать блокировку. А хочется, так как впереди грязь и зима. Что делать? В чем причина, почему она не отключилась? Стоит ли снимать редуктор, промывать его и поискать причину.
Что подскажите? Или это нормально для Джека?!
я хренею потихоньку
