Показано с 1 по 12 из 12
Тема: вопрос про лифт и коробку.
    Вопрос вопрос про лифт и коробку.
    Вопрос на самом деле пустяковый. просто объясните, если не сложно))
    Итак. предположим я делаю лифт. отрываю кузов, соответственно коробка у меня падает вниз. в таких случаях для рычагов переключалки есть удленители, либо можно просто заказать на квадратеке новые офигенные более длинные рычаги. это я сейчас все про механику говорю.
    а если автомат? там что-то удлиняется? ведь коробка так же падает вниз.. или все это регулируется поворотом моста и соответственно изменением угла кардана, или там задний кардан двойной ставится...
    короче я не понимаю.
    плюс такой же вопрос про руль например... ну и тд ))
    подскажите плз ))
    спроси у Кринза, он тут недавно лифтовал кузов)
    зависит от лифта, если больше 2х дюймов лучше ставить CV кардан.
    так что зачем тебе лифтовать кузов)
    ну а как... лифтовать рессорами? все равно тож самое же получится.... тогда коробка уйдет вниз от кузова, а не кузов вверх от рессор!
    ну а 33ие как бэ без лифта-то не поставить, если я не ошибаюсь
    Ты сначала определись какой лифт тебе нужен!!! Если кузов отрывать, то ходовку не надо торогать. Ничего ведь не изменится. кардан как был так и будет. радиатор чуток вниз отпустить. ну и тормозные шланги удлинненые ставить.
    Цитата Сообщение от Yahoo Посмотреть сообщение
    ну а как... лифтовать рессорами? все равно тож самое же получится.... тогда коробка уйдет вниз от кузова, а не кузов вверх от ресор
    Как раз наоборот мосты как бы опустятся вниз,а кробка ВМЕСТЕ с кузовом наверх уйдет. Тогда кардан и нужен другой будет.
    ну я понимаю что если кузов поднимаю, то ходовку не трогаю. но только коробка висит на кузове, и что бы не закусывало крестовину на заднем мосту ее надо опускать, либо поворачивать мост, и все равно немного опускать, либо ставить кардан из 2х частей за хз сколько денег!
    вот кстати про радиатр я забыл. спасибо ))) значит его еще надо опускать... а как быть если автомат все же? там че-то удлиняется? ведь переключатель на руле не радиосигнал на коробку передает )))
    РФ
    для 1.25 боди рекомендуют: 1д мотор лифт(кронштейн или проставки)
    для 1.5 : 1д мотор лифт, появляется миним.вибрация
    для 2 боди : мотор 1-2 дюйма лифт(проставка 1дюйм или кронштейн на 1 либо 2 дюйма, видится 2 дюйма бест будет), палку удлинять/может нет(видел в продаже 2 и 3 дюйма палки), рычаг раздатки колхозить, раздатку опускать самую малость - либо не опускать
    если 2.5 боди: то это не целесообразно, панару перед, панару зад(либо кронштейн переноса), стойки стабов, вибрацию на кардане я ощущал с проставками раздатки 3 см, итого нужен кардан как минимум, либо как мну сейчас Слипйок+кардан и ТИШИНА, мотор как минимум 2 д лифт, палку удлинять 2д, рычаг раздатки колхозить
    Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 23.09.2010 в 11:57.
    Модератор Аватар для А-5
    ну я понимаю что если кузов поднимаю, то ходовку не трогаю. но только коробка висит на кузове...
    Коробка не висит на кузове, коробка висит на раме!!!
    хм. точно. лажанулся
    скорее даже на защите, которая к раме)
    Местный Аватар для Krinz
    А защита эта называется траверсой.
    При бодике 3см пришлось переносить точку крепления рулевого кардана и чуть подрезать диффузор вентилятора, тормозных шлангов хватает даже с запасом. Возможно придется удлинить шланг заливной горловины.
    Последний раз редактировалось Krinz; 27.09.2010 в 16:37.
  1. Вопрос про коробку
    от Блондинка в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 08:22
  2. жижа в коробку
    от Дядя Ваня в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 19:08
  3. Хелп!!!! Заклинило коробку!!!!
    от Michania в разделе Общий
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 22:10
  4. Вопрос Лифт YJ 1"
    от Povidlo в разделе Кузов
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 07:37
