Показано с 1 по 15 из 16
Тема: В середине межсервисного пробега загорелся ченджоил...
    По умолчанию В середине межсервисного пробега загорелся ченджоил...
    В середине межсервисного пробега загорелся ченджоил... С чего бы такое вдруг? До ТО еще 2 т.км Кстати примерно литр масла куда то бесследно исчез.
    одну тыщу нашел, откуда еще одна?
    Сургут
    А что за масло было залито?
    С Уважением,
    Константин.
    JK "Сахара", 3,8л. 4D, 2008г.
    5w30 все по мануалу
    Местный Аватар для noa3
    Есть подтеки по картеру сцепления/гидротрансформатора- есть - минус маслоохладитель/прокладки/заглушки на нем.
    Двигатель работает ровно без провалов/перебоев/троение???
    Ставрополье
    мой брат!
    Но ведь не литр же? Каждое утро под машиной сухо. Из маслоохладителя были течи зимой, купил ремкомплект течь прекратилась сама, жду когда опять потечет.
    Двиг работает как и раньше, расход даже как то поменьше стал.
    Цитата Сообщение от Pro-SS Посмотреть сообщение
    мой брат!
    Не хотелось бы! ошибок нет, джекичан вообще никогда не загорался.
    Исследуй на предмет течей маслоохладитель и корпус масляного фильтра (пластиковый в него выварены заглушки технологических каналов) - обычно из его пластиковых заглушек и течёт, особенно если прокладки под ним менял.
    Количество ушедшего масла напрямую зависит от оборотов ибо на высоких оборотах давление уходит за 6-7 бар.
    P.S Pro-SS более чем уверен , что это не аналогичный твоему случай ибо таких как у тебя дефектов - единицы. Имею доступ к сервисной информации МБ - по М276 даже сервис бюллетень - не выпущен, поменяно по гарантии несколько моторов по всему миру и все.
    Последний раз редактировалось noa3; 20.09.2016 в 21:07.
    Резинки пока не менял течь сама прекратилась, фильтр двига сухой, коробка сухая. Обычно из кулера масло течет между головами двига и стекает на коробку, там все сухо.
    А есть ли у пентастара регламентированный ужор масла чет не встречал такой инфы?
    п.с. Позажигать с тапочкой в пол люблю.
    Местный Аватар для Swimmer
    А ты его на прошлой замене не забыл сбросить?
    Померяй компрессию, может масло давно уже в выхлопную трубу вылетает.
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    маслом то воняло , ни раз замечали
    Не замечал, не жрет.
    не забыл.
    Воняло! Факт! Но блин сухо все.
    Могло вонять маслом из амморта? Он у меня очень сопливый уже.
    питер
    не забыл.
    хз Дим, я на Мурманке на эстакаду загнал ,у меня тоже запотевший задний амморт, запотевания на движке есть, но без течей. сейчас в городе запаха масла не замечаю, Посмотри на подъемнике все внимательно
    Ставрополье
    да колечко залегло вот и жор масла. Проверь компрессию. Если она одинаковая везде, то с поршневой все норм. Искать дальше.
    У меня кстати при минимальном уровне и меньше когда сьело не писал ченджоил. никаких признаков и сигналов того что масло ниже уровня. беда с этим.
    вообще странно у меня на хонде был датчик уровня масла а тут дикость какая то на авто 21-го века нет такого важного контроллера
  1. Продам почти без пробега STT 33/12,5-17 (4 штуки) БЕЗ ДИСКОВ
    от ANGELNW в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 02:43
  2. Загорелся чек
    от RAM55 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 10:10
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.03.2016, 09:32
  4. Загорелся check engine
    от unknown_author в разделе TJ
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 21:52
  5. JK 2.8 CRD загорелся check engine
    от ab2700 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 04:47
