Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 91
Тема: Проблемы RCV привода + о сальниках моста от RCV + об установке тюнингованных ГП
  1. #46
    Местный Аватар для Totachulpy
    С учетом моей лайтовой езды ,даже если и предположить ,что какой-то раз при вытаскивании приводов не было смазано шлицевое -
    один перец , - не должно быть такого стирания шлицевого!
    Вот вот. именно что не должно, т.к. я машину гоняю и в хвост и в гриву и пробег этих по уже тыщ 40, и у меня ничего не прикипело и всё целое. И машин этих мы видем побольше чем ты. Проблема только у тебя, а ты пишешь проблемы у RCV. По моему явно с больной головы на здоровую перекладываешь.
    Анапа
    А можно поподробней про момент затяжки ступичной гайки в нм?я затягивал на 136 нм,обычным динамометрическим
    Последний раз редактировалось t0t; 16.09.2016 в 14:29.
  3. #48
    На фото 2 шлицевых обоих приводов.
    По поводу культуры сборки...писал выше + абсолютно все действия с моим авто делаются в моем присутствии (даже замена ГП это от 8 и более часов у авто )
    Мало того - перед заменой шлицевое было смазано медной смазкой -но один хер прикипело.
    Кстати,ступичную гайку метровым ключом никто не затягивает - затяжка ступичной гайки ,где-то 30-36 кгс -на память
    Ага - я еще тот партизан
    с моментом 30-35 тянутся гайки/болты м10 м12.. Но никак не ступичная. Нет смазки, нет затяжки, все проблемы отсюда.
  4. #49
    У Студента 30-35 кгс указано, не Нм, что в принципе правильно. По мануалу (на TJ) там 240Нм. На JK 135Нм, хз, почему меньше.
    Последний раз редактировалось avolkoff; 16.09.2016 в 15:11.
  5. #50
    точно)))
  6. #51
    Евгений , ты действительно считаешь ,что писать о случившемся у меня трабле с RCV приводом - это перекладывать с моей ,явно больной головы ,...на голову , ЯВНО здоровую, производителя?!
    ...Однако !
    Проблема ТОЛЬКО у меня(надеюсь, у других не будет) - но она ЕСТЬ
    И есть не несмотря на то , что обслуживание приводов RCV осуществлялось согласно рекомендациям производителя + с дотошностью и любовью и Без чрезмерных нагрузок.
  7. #52
    Южно-Сахалинск
    У меня была ин фа затягивать на 185 Н/М , TJ то же большим ключём затягивал , не 1/2 , а на 3/4 динакметрикой . т.к. на 36 гайка...
  8. #53
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    На JK меньше момент, так как ступица у него чуть другой конструкции и сама себя держит. на нем можно ездить без полуоси в ступице, собственно 2WD так и ездят.
    На TJ так нельзя.
  9. #54
    Замкадье
    Не знаю про Джека) Для ZJ,YJ,TJ DANA 30 момент 237 Н*м. Это почти до усрачки Вот и держится всё хорошо и шлицы целы. А медная смазка, да, имеет способность высыхать и прикипать. Поскольку предназначена для тормозных механизмов с гораздо более частым периодом обслуживания чем ступичная шлицевая.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 16.09.2016 в 18:35.
    BMW R1200r
  10. #55
    "То-то фамилия!, – кабы я знал фамилию! Не разглядел я фамилию на визитной карточке…" (c/c Мастер и Маргарита)
    Для пользователей RCV мог бы порекомендовать периодически проверять и смазывать шлицевое соединение ступицы и привода Шруса!
    Какую именно смазку использовать - думаю, порекомендует Онли Джип.
  11. #56
    Замкадье
    Какую именно смазку использовать - думаю, порекомендует Онли Джип.[/QUOTE]
    ))) Рекомендованную производителем. Онли для Джека)
    BMW R1200r
  12. #57
    Ребята, правильно ли я понял из обсуждения, что эти штуки для RCV вредные?
    "RCV Tube Seals for Standard Diameter Dana 30 and 44 Axle Tubes (2" Bore)" http://www.rcvperformance.com/produc...aspx?sku=D44SK
    Wrangler JK Rubicon 5D, 3.6 АКПП 2014
  13. #58
    Правильно !
    129$ + доставка (если мне не изменяет память) выкинуты в пропасть + попал на 2-а пыльника шруса rcv
    Ну, я не спец))... наверное той же RCV-шной смазкой промазывать шлицы периодически постоянно
  14. #59
    Они не только для RCV вредные но и для обычных полуосей. Вся жижа которая попадает через них (а она попадает по любому) там и остается, как следствие сильная коррозия внутренностей и износ сальников.
  15. #60
    ...Однако !
    я уже несколько раз писал о своём мнении. мне не лень повторить.
    Я считаю, что ПО и их качество в твоём случае не при чём. т.е. стояли бы у тебя аллой было бы ровно то-же самое. Люфт ли у тебя был, плохие ступицы, не было смазки/либо химически активная смазка, момент не тот или ты по морю катался, я не знаю и теперь уже вряд ли кто то узнает. Факт что ПО сделаны из хорошей стали (проверенно хим анализом и испытанием на твёрдость), факт что такие же ПО, отлично ходят на других виденных мной машинах, таким образом, у меня нет причин сомневаться в их качестве и постоянстве. Зато я видел много раз испорченые вещи от человеческий фактор с комментариями "я всё делал правильно". Так что я имею право сохранить свою точку зрения.
    Для пользователей RCV мог бы порекомендовать периодически проверять и смазывать шлицевое соединение ступицы и привода Шруса![/FONT][/B]
    Чисто любопытствую. а ты инструкцию смотрел вообще? там могли написать хоть "разрезать ренг попоплам" её всё равно никто не смотрит. )) Да и я сомневаюсь что у какого то другого производителя будет написано по другому.
    )) ещё раз сталь у Аллой и у РСВ одинаковая. т.е. эффект был бы тот же.
    но там да, написано одеть уплотнение, закрутить гайку шпинделя моментом 175 фт силы на фунт )) (24КГС если чо), а после этого расплющить конец гайки в шлиц )))
    ты точно расплющил? =)) если нет, то явно дело в этом +))))))
  1. Полуоси привода Dana 44
    от Dorf в разделе Продам запчасть
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 10:18
  2. привода с кольцами АБС на YJ
    от Padlik в разделе Мосты
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 09:51
  3. Привода rcv dana 30 jk
    от Ssslava в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 17:17
  4. привода дана30 с чирка
    от Padlik в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 16:42
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 23:04
