Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 134
Тема: Массовая гибель ступичных подшипников.
  1. #76
    Местный Аватар для Swimmer
    На 17-ти дюймовом диске на кромке люфт должен составлять кажется 100 микрон. Но могу ошибаться в голове все не удержать. Это выявляется датчиком часового типа.
    Ок, этих индикаторов есть у меня. И стоечка магнитная где то валялась.
    А откуда, вообще, дровишки? В FSM ничего на эту тему не видел.
    Дима, про 100 микрон походу отсюда?
    http://wayalife.com/showthread.php?1...ement-Write-Up
  2. #77
    Да точно там я и видел этот ролик.
  3. #78
    Местный Аватар для =AZ=
    г. Ярославль
    Цитата Сообщение от Swimmer Посмотреть сообщение
    Парни, я зверею.
    Две покатушки, 500 км пробега и в новой, оригинальной (ILJIN с крайслеровским партномером) за 19 тыр передней правой ступице уже есть небольшой люфт.
    Нет, нет, колесо не отпадает, ничего не воет, лампочки ABS и ESP не загораются, но люфт уже есть.
    Люфт очень небольшой, но уже четко и однозначно ощущаемый при качании колеса по вертикали. Для его ощущения воображение подключать уже не нужно.
    Новый ILJIN за 7 тыр впереди слева после 250 км пробега тверд как скала.
    Вопрос: ощущаемый руками люфт в передних ступицах допустим? Это норма? И если да, то насколько?
    У меня спереди люфтов нет, вообще(проверяю довольно часто) пробег 45тыщ, 20 из них на 35-х. А вот задние никак не смог победить, ни заменой подшипников ни заменой полуоси, сто раз пожалел уже, что полез туда.
  4. #79
    Хм, про какие то нормы там ничего не говорилось, просто автор увидел 0.1мм люфта на ободе диска, испугался (как я) и поменял ступицу.
    В FSM про диагностику сказано расплывчато:
    3.Put vehicle up on hoist. Grab the tire by pushing in on the top center and pulling out on the bottom center to check for excessive movement in the bearing.
    Те подергайте колесо для того, чтобы проверить нет ли чрезмерного люфта в подшипнике.
    Вот слово "чрезмерного" тут настораживает сильно, те какой то минимальный люфт в подшипнике все таки допустим?
    Кстати, вот еще один партномер HA590242 передней ступицы на JK, стоит еще дешевле илждина и в наличии есть. По бренду - OPTIMAL. Какой там датчик ABS, с длинным проводом или коротким, непонятно.
  5. #80
    Подмосковье
    Не скажу за датчик, но ступицу Оптимал ставил когда-то на БМВ. 100 ткм отходила и была продана с живой ступицей.
    2013 JK Unlim CRD
  6. #81
    Выполнил упражнение с часовым индикатором, как в ролике.
    Результат меня, честно говоря, озадачил.
    На всех четырех колесах, если покрепче упираться в колесо, индикатор на диске дает ход чуть ли не в полмиллиметра!
    И это не люфт, это просто какое то упругое гнутие.
    При этом чисто осевой люфт задних подшипников составил 0.2 и 0.25 мм.
    Люфт передней ступицы таким способом померить не удалось.
  7. #82
    Новичок
    Уфа
    Приветствую господа! Дабы не создавать дополнительную тему, решил написать сюда, т.к. это самая свежая тема, посвященная замене ступичных подшипников.
    Ну вот и меня постигла эта участь. Рэнглер 2012, Рубикон, пробег 50 т.км. колеса 33. Задняя левая ступица - обнаружился люфт в сервисе. Разобрали и увидели следующее:
    наружная обойма подшипника свободно двигается в посадочном месте чулка моста, хотя должна вроде заходить туда с трудом и не должна проворачиваться.
    А у меня проворачивается.... В итоге все собрали обратно. Новые подшипник\сальник\кольцо ставить не стали.
    Вопрос знатокам - что делать? Может наружную обойму нового подшипника посадить на клей типа локтайт?
    Ну не менять же из за этого мост целиком?
    Просьба большая помочь с ответом, т.к. мне до дома еще ехать почти 600 км..... ссыкотно как то......хотя до этого и знать не знал, ездил себе спокойно... никакого гула нет, просто люфт ощущается прилично.... как будто 1 мм ходит...
  8. #83
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Внешняя обойма болтаться в посадочном не должна, но в то же время она должна ставиться и доставаться от руки без усилий. К люфту это отношения не имеет.
    На драйве
  9. #84
    В заднем мосту ступицы , как таковой нет - там стоит конусный подшипник - он 2-х составной и наружнее кольцо вставляется легко руками - никаких усилий прилагать не надо.
    Легкий люфт допустим - если с моста не течет - забейте!
    зы. Если ехать далеко - посматривайте за уровнем масла в заднем мосту! КАк -?
    Изначально проверили уровень масла в мосту -открутили сливную пробку - масло должно быть на уровне сливного отверстия + посматривайте в поездке на заправках - чтобы масла не было на внутренней стороне задних колес и на задних тормозных дисках.
  10. #85
    Местный Аватар для manzana
    kz
    А как определить что передняя ступица приехала или скоро приедет?
    Симптомы?
    TJ 2005 2.4 6МКП / 2003 4.0 5МКП Тойота Тундра 5.7 2010
  11. #86
    Не знаю как на TJ но на JK загорается значок курсовой устойчивости и не потухает.
  12. #87
    kz
    Именно механически
    На сто покрутились колеса. Вроде да.
    А вроде нет
    Есть звук трущихся деталей из редуктора. Но ничего не болтается не люфтит.
    Ездить до упора?
  13. #88
    Механически колесо болтается как карандаш в стакане, еще шимми и дриблинг будут проявляться чаще.
  14. #89
    kz
    Короче езжу дальше
  15. #90
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Значок не горит,шимми нет,колёса не болтаются, пробег 172 т.км, колёса 35 МТ, но гул в районе 50 -70 км/час ,как от самолёта. При рулении влево, гул уменьшается....значит ступица умерла левая? Так или нет?
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
