Тёзка, на переключение передач люфты подшипника не могут влиять и стуки при переключении не добавятся.
"обильная стружка в первую очередь съедает сальники задней полуоси -причем,чем больше стружки - тем быстрее все это происходит ((" - после того как магнит наберёт и забьётся от обилия стружки, скорее редуктор развалится как орех от 100 тонного пресса, прежде чем сальник повредится от обилия стружки.
Это тоже самое, что при желании забить 200 ржавый гвоздь в голову жертвы и переживать, что жертва погибнет от заражении крови.
А так, ты прав !!!
Последний раз редактировалось Петя; 13.09.2016 в 16:27.
3,6 RUBICON.
Подшипник полуоси Тимкен дорогой и своеобразный, нормально работает с преднатягом по сепаратору сальником. Сальник б\у преднатяга не даёт, что приводит к стиранию опорного кольца сепаратора, в итоге к разрушению подшипника. Временное решение (герметик и доп. шайба) прослужат верой и правдой и год и два. В идеале после демонтажа - замена.
Сталкивался с таким на Дискавери 2 товарища. Еле стянули ступицу с привода, но ступица мертвая была, не жалко. Но она и садилась потом туго, там допуски совсем другие. На Жыпе же про такое не слышал, ступица всегда сбодобно слезала с привода.
Извиняйте! Вынули полуось, перед установкой взад или временное решение или замена сальника с подшипником до кучи, если нет возможности стащить подшипник с полуоси не повредив его. Основано только на собственном опыте.
С уважением.
Мда, ситуация так и не прояснилась.
На всякий случай буду считать, что джип говно и перед каждым выездом еще и все эти ступицы одноразовые вывешивать и люфты проверять.
Что-то джип мне все больше начинает напоминать УАЗ, который за ночь, стоя в гараже, к утру ломается сам, без посторонних вмешательств.
Работники же сварки и болгарки вменяют мне, что я не там и не так езжу.
Продай и спи спокойно ..
www.uni-bee.ru
Это всегда успеется.
Все таки первичная задача - ползать в грязь, а тут любой джип рано или поздно в УАЗ превратится.
Передние ступицы являются проблемой практически всех автомобилей. На Escalade это вообще расходник, стоит в 2,5 дороже ступиц на JK. И это автомобиль гораздо более высокого класса. Ну и так на многих авто, исключений не встречал. Так что не называйте только Jeep "говном", сейчас говно всё. Покупайте велосипед или гироскутер )))
И поменьше попадайте в ямы.
Клубный сервис, запчасти, аксессуары и всякие ништяки.
+7 915 043 37-35
Ремонт, установка
+7 915 043 37-35
https://www.drive2.ru/o/wrangler-garage
Официальный дилер Teraflex, Metalcloak, Poison Spyder, Smittybilt, RCV Performance, G2 Axle, Dynatrac, Sprintex
И ещё в догонку к советам про "велосипед и скутер", ни в коем случае не отдавать в ремонт в этот сервис (SERVICE) мосты, полуоси и всё , что с этим связано, знатоки блин....В моём случае, всё что там делалось, затем переделывалось 2-3 раза, с мая месяца живу этой проблемой и до сих пор она не решена полностью, видимо так и не дождусь..
+7 915 043 37-35
Ремонт, установка
+7 915 043 37-35
Андрей это ко мне наверно у тебя претензии не к SERVICE , все совершенно верно , после ремонта у нас все проблемы .мост переделали сам оплатил доставку машины из Ярославля по гарантии , за одно по вашему желанию заменил задние сальники и подшибники, все действо проходило под вашим контролем,в вашем присутствии .предполагаю что это ваша личная неприязнь ко мне зачем же про весь сервис говорить они то вам чем не угодили ? по поводу вашей проблемы с мая месяца Я вам предлагаю приехать чтоб выявить и устранить проблему с которой вы сами и затянули !предлагать вам приехать вновь наверно не стоит ? не поедите туда куда всем не рекамендуете , по прежнему с уважением Владимир !
