Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 134
Тема: Массовая гибель ступичных подшипников.
    Местный Аватар для Swimmer
    По умолчанию Массовая гибель ступичных подшипников.
    Этой весной на пробеге около 33 ткм поставил пары 4.88, усилил (трубы+уши) передний мост и поставил 34.5" колеса на дисках AEV с вылетом +35мм.
    Перед работами все ступичные подшипники были в идеале. Никаких ошибок по ABS отродясь не было. Машина фактически новая, в мосты точно никто не лазил.
    С тех пор проехал всего 3-4 ткм, реально просто несколько покатушек, без фанатизма. Потом машина стояла 2 месяца.
    В эту субботу на трассе загорелась лампа ABS, что-то слегка заскрипело, зашуршало, проехал несколько десятков км - с левого заднего колеса дым, все залито маслом, люфт - сантиметры, высыпался ступичный подшипник.
    В сервисе сегодня проверили все остальное, правый задний тоже под замену, правый передний тоже труп, ступица болтается, как карандаш в стакане.
    Что характерно, сразу же после сборки мостов была ошибка ABS по переднему правому колесу при пробуксовке в грязи. Прошло само.
    Еще пару раз были ошибки ABS, коды не смотрел, сбросил, прошло само.
    В эту субботу, когда все развалилось, были ошибки лево-зад и право-перед, собственно, что и развалилось.
    Главный вопрос: это просто джип говно, а комплект ступичных подшипников на 5ткм пробега - норма или же все таки тут что-то не так?
    Какой у них типичный ресурс для 35-х колес с адекватным (+35мм) вылетом?
    Могло ли это быть просто следствием разборки-сборки мостов? Похоже все началось с этого момента, а может просто совпало...
    И вот еще, в FSM пишут, что гайки фланцев задних полуосей одноразовые и повторно их использовать нельзя. Но, насколько понимаю, никто этим никогда не заморачивался. Кому ни скажу, все смотрят на меня, как на идиота. Да и гаек этих ни у одного ОД на складе нет, похоже они тоже не заморачиваются. А сможет стоит?
    PS: Да, самая страшная лампочка на приборке - это лампа ABS, теперь я это на своей шкуре познал, если хоть раз моргнула, проверяйте ступицы с пристрастием.
    Последний раз редактировалось Swimmer; 12.09.2016 в 20:09.
    Местный Аватар для =AZ=
    г. Ярославль
    5 тыщ мало совсем, что то не так, езжу на 35-х с -12вылетом, на ямах /переездах не торможу, 15тыщ на этом авто и 15 на прежнем, в принципе всё нормально, не считая небольших люфтов в задних, но они(люфты) и после замены подшипников остались. Про гайки - бредни, если нормально затянуты никуда не денутся. ABS горит месяца три, не могу загасить пока, но у меня в другом там проблема.
    Вот и мне кажется, что как то слишком все быстро и синхронно сдохло.
    А как же люди на 42-х катках с -50 вылетом ездят? Ведь ездят же как то.
    Но я не понимаю, что там при сборке/разборке можно накосячить, там же никаких регулировок подшипников нет и все очень просто устроено.
    Да и парни у подъемника опытные. Мосты изнутри и снаружи точно не первый раз видят.
    г. Ярославль
    Задние смазку из моста хватают, может с уровнем масла что то не так? Я у себя побольше уровня заливаю..
    Местный Аватар для Петя
    Если смотреть по обычной методике: ударом кулака по шина вдоль оси, то люфты задних колёс - это нормальный рабочий люфт (особенность узла заднего моста Рэнгов начиная с Тиджиков), люфт подобный имеется даже на моём абсолютно новом Джипе.
    3,6 RUBICON.
    Трудно сказать, после смены ГП в мосты никто не лазил, но с них точно ничего не текло.
    Осевой люфт сзади - норма, я знаю, а вот радиальный люфт в саниметр, совсем не норма, теперь я и это тоже знаю.
    Анапа
    Сегодня менял передние ступицы, ездил с горящим абс год, может кому пригодится момент затяжки при замене,ступичные гайки 102 нм,гайка оси 136 нм,гайку синим резьбовым герметиком,сами датчики промазал серым герметиком,за информацию благодарю Макса и Кирилла)))
    При замене ГП вытаскивают привода - вполне возможно ,что шлицевые при вытаскивании закисли -а когда вытаскивали молотком/прессом(по другому ни как) -или люфт или повредили сам подшибник-отсюда могут быть тоже ошибки и легкий стучок при переключении скоростей в АКПП.
    Ошибка АБС -может быть - тривиально -разрыв в датчике(плохо закрепили, надломили )
    + при замене ГП заднего моста -проверьте , есть ли стружка в самом мосту - если вам ГП установили с траблами , то обильная стружка в первую очередь съедает сальники задней полуоси -причем,чем больше стружки - тем быстрее все это происходит ((
    Потом летит подшибник/..и
    зы. Стопорное кольцо - одноразовое
    Обратись к Максиму (Сервис) - у него должно быть
    Местный Аватар для Krinz
    Студент, вот ты вроде не глупый человек, с заморочками, но они есть у всех. Вот как можно написать такую чушь? Как может полуось закиснуть в шлицах, находясь постоянно в масле и под нагрузкой?
    Да, привода закисают, но прикисает ступица к поворотному кулаку, а не то что ты написал.
    Имею в виду - Шлицы привода , который вставляется в ступицу!
    Именно они и закисают в ступице
    зы. Привод состоит из нескольких частей - см. фото
    Вот часть палок действительно постоянно в масле ,...О, Умнейший и без заморочек НЕ глупый человек
    Дело не в умный-глупый...
    Я не раз разбирал мосты и не раз менял ГП ,а последняя проблема с приводами от RCV- началась именно из-за проблем со шлицами привода самого Шруса .
    У ТС вероятно была НЕ корректная установка ГП из-за чего пошли все траблы - имхо
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось студент; 12.09.2016 в 23:12.
    Не про те шлицы подумал, но все равно прикипает СТУПИЦА К КУЛАКУ, а не к шлицам.
    Щас пишу тему с фотками - сам увидишь (((
    + на фото что выше - видны съеденые шлицы - прикипели настолько что когда вытаскивали привод со ступицы - прессом сломали саму ступицу
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...098#post362098
    Последний раз редактировалось студент; 12.09.2016 в 23:49.
    Местный Аватар для Gurgen
    МО Юго-Восток
    Сальники задних полуосей кроме основного функционала, выполняют роль сминаемой втулки, удерживая обойму и сепаратор подшипника. После демонтажа полуоси в идеале замена сальника и подшипника до кучи, или временное решение сальник по внешней стороне на герметик и обязательно дополнительную шайбу в чулок для доп. смятия сальника иначе течь неизбежна через 3000 или 10 000 ил может сразу кому как повезёт.
    Местный Аватар для Totachulpy
    Лёш ты не прав. там так может прикипеть, что только пресом отжать можно.
    Мосты же одинаковые в этой части?! Тидж 30 Джек 30 и 44. Почему у меня не прикипает?
