Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 69
Тема: YJ предпенсионного возраста. Или как сбываются мечты
  1. #46
    Пользователь Аватар для vadim boroda
    Ростов-на-Дону
    всем привет. глобальных новостей нет. 1300 миль за спиной-полёт нормальный. а так "ослик" зарабатывает себе на овёс. ))))) (шутка . подготовка к зиме)WP_20161118_13_29_49_Pro.jpgWP_20161118_13_30_33_Pro.jpgWP_20161118_14_00_46_Pro.jpgWP_20161118_14_01_37_Pro.jpg
    jeep yj 1993 2.5
    nissan qashqai 2.0 2008 г.в.
  2. #47
    Местный Аватар для Vladimir 313
    Армавир Краснодарского края
    Так!!! Ну а когда будем ставить 4.0 ??? Мосты под рессоры??? Хотя бы 33" колеса???
  3. #48
    Ростов-на-Дону
    Володя.ну эт наверно ближе к весне. следующий этап будут рессоры.
    jeep yj 1993 2.5
  4. #49
    Ростов-на-Дону
    несколько вопросиков. вчера начали плавать обороты ХХ падают до 300 и тут же набирает 1500 с интервалом прим. мин. заметил в сырую погоду (может так совпало) и еще. седня по дороге домой попробовал включить передний мост. индикация сначала загорелась.после пару раз моргнула и потухла.не понял включился мост ? нет? мороз -7. ну и еще маленький вопросик. мотор холодный.до раб.темп. не прогревается. термостат в норме. печка дует слабо. мерзнут боковые стекла. обдува не предусмотрено.как с этим делом у друзей с YJами? за ранее спс.
    jeep yj 1993 2.5
  5. #50
    Печка жарит не по детски, проблем нет. Радиатор сверху и снизу одинаково горяч? Шланги до печки теплые или горячие?
  6. #51
    Ростов-на-Дону
    привет Володя. заменил все патрубки.снимал термостат,проверял "в стакане" открывается. завожу. на печке первый греется нижний патрубок(выход от термостата).после верхний. после начинает греться верхний патрубок радиатора.нижний холодный. даже после небольшой поездки. иногда нижний патрубок слегка прогревается через 12 км(дорога на работу) радиатор стоит уазовский 3х рядный. на приборном щитке прим 100 по F.
    радиатор спереди закрыт "фанеркой". я думаю,что если сниму вязкомуфту то все равно ничего не изменится. где то "системная ошибка" ))))) да и сам блок не горячий.руку можно держать. прим.гр 80 не более.
    jeep yj 1993 2.5
  7. #52
    Это 38 градусов по Цельсию. Что очень мало для двигателя, соответственно и из печки дует прохладный воздух.
  8. #53
    Ростов-на-Дону
    всем привет.с системой охлаждения вроде все наладил. новый термостат.т теперь держится прим 200 по F/ но печку наверно надобть всёж новую. следущая проблемка. нужна лямбда (у меня просто оборвана) подскажите плиз где лучше взять или аналог (номер)
    jeep yj 1993 2.5
  9. #54
    Ростов-на-Дону
    да уж.100 лет тут не обновлялся.зима. и вот весна и значит пора просыпаться и снова на стройку.
    первый большой ремонт .ревизия,профилактика и ремонт задних рессор. так же ремонт рамы(задняя серьга)па.jpgфы.jpgбь.jpgгг.jpgьт.jpgюю.jpgьь.jpgээ.jpgюб.jpg
    для этого потребовалось. комплект сайсентблоков.взял "croun"2 волголиста.(коренной,подкоренной)и всякая химия нужная и не очень.а еще кусок трубы 80/60/4(на заплату) варил CO/полуавтоматом.шовный герметик,краска.(смывка,цынкарь)8.jpg
    собственно вот. есть косяк.я не замерял расстояние до рамы ДО и ПОСЛЕ. но примерно стало выше от 5 до 10 см. следущим этапом будет ревизия передней подвески.
    jeep yj 1993 2.5
  10. #55
    Ростов-на-Дону
    ремонт ремонт и еще ремонт. пацаны подскажите плиз номер ремкомплекта суппортов на ежа. дана 30 с вакуум машинкой.и номера сальников полуосей.чёт мой поставщик найти не может.кстати на днях выложу что уже успел сделать.пока полная ревизия ходовья.
    jeep yj 1993 2.5
  11. #56
    Местный Аватар для Sanchos
    V8spb.ru у них посмотри там есть в наличии
  12. #57
    Ростов-на-Дону
    всем привет.машина радует и процесс идёт.из последнего это сделал расширители. приобрел лебедя но пока не вкорячил. Тут вопрос в другом.моторчик явно подустал.дымит с сапуна и пора подумать о капиталке. свап на 4л.делать не хочу. Вопрос в следующем.где грамотно приобрести ремонтный набор.Какого производителя и сколько денег и времени потребуется ждать деталюхи ?????? заранее всем спасибо.
    добавлю несколько фот моих расширителей. 1.jpg2.jpg5.jpg6.jpg8.jpg9.jpg10.jpg
    jeep yj 1993 2.5
  13. #58
    Москва ЮАО
    Смотря как планируешь перебирать двигатель (что менять).
    Полный кит с доставкой 700$
    Если только кольца-вкладыши - 200$
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
  14. #59
    Ростов-на-Дону
    https://www.ebay.com/ например вот наборчик примерно в 25 выходит.не полный конечно но всё значимое есть.(этот набор исключительно для примера)
    сорри.как то ссылка не передалась
    https://www.ebay.com/itm/91-92-93-94...4383.l4275.c10 этот наборчик в 30 выходит
    jeep yj 1993 2.5
  15. #60
    Москва ЮАО
    я и говорю наборы разные по комплектации, смотря как ты хочешь ремонтировать двигатель.
  1. Воплощение мечты
    от ZhukoFF в разделе JK
    Ответов: 144
    Последнее сообщение: 05.11.2017, 17:33
  2. Лебедка моей мечты!
    от Сергеевич в разделе Лебедки
    Последнее сообщение: 07.02.2016, 15:56
  3. Мечты сбываются Ренг CALL of DUTY
    от sotnic в разделе JK
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 12:09
  4. "СОЗРЕЛ"до своей мечты!
    от Миррыч в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 19:04
  5. мечты сбываются!)))
    от Painkiller в разделе Давайте познакомимся
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 15:17
