Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Розетка для прицепа, подключение
    По умолчанию Розетка для прицепа, подключение
    Сколхозил себе на днях фаркоп под квадрат. Хочу сразу повесить на него розетку. Посчитал, что мне нужно 6 контактов и уже прикупил советскую 7-контактную ШР или как её там.
    Вопрос такой: фары прицепа это же доп. нагрузка на линию, как сделать правильнее?
    - просто шунтировать провода в жгуте к задним фонарям и вывести в розетку и не париться?
    - или же лучше помудрить, например, с переключателем вида: либо линия уходит в розетку, либо в задние фары?
    - или вовсе протянуть доп. питание и развести все сигналы через разгрузочные реле?
    Было: XJ '88 4.0, TJ '04 2.4, WK2 '12 3.6 / Стало: TJ '06 4.0 / Мечта: SJ '82 2-door 5.9
    Местный Аватар для Анатолий
    Алматы
    Наверное, вы имеете ввиду не фары, а фонари. Я бы установил в фонари прицепа светодиодные лампы. В этом случае дополнительной нагрузкой можно пренебречь.
    Jeep Wrangler TJ Sport///красный///2.4 л///2005 год///VIN: 1J4FAC9165P372675///DANA44, передний мост DANA30///6МКПП NSG370///раздатка NV231///шины 215/75R15///европеец в стоке///лифт = 0,000///кондиционер отсутствует///доустановлены StarLine B9 Dialog; ЦЗ.
    Светодиодные лампы дорогущие же
    То есть нагрузку всё же в идеальном случае лучше компенсировать новой линией, верно?
    ЗЫ цели упростить задачу не стоит, всё делается для себя, вдумчиво, не спеша, с удовольствием.
    Местный Аватар для Евгений
    Поиск рулит! Посмотри эту тему: http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...F0%E8%F6%E5%EF
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    я бы не мудрить , а сделал просто но качественно !
    просто врезался в проводку джипа ,а если появятся проблемы тогда надо поставить "согласователь" который должен быть запитан отдельно + естественно предохранитель !
    если что могу дать контакт человека который ставит эти согласователи и фаркопы
    Всё понял как и что нужно мне, спасибо.
    А бывают релюшки не отдельные а блоками? Чтобы место сэкономить. Типа вход питания и массы один, а дальше в той же коробочке несколько сигнальных и силовых выходов?
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    А зачем все эти пляски с реле? Какая конкретно цепь там не выдержит дополнительной нагрузки от фонарей прицепа?
    На драйве
    Да хотя бы стоп-сигнал. Так 2 лампы, а станет 4. В 2 раза больше сразу нагрузка.
    Там 2 по 21Вт это 3.68А, что вполне нормально для тамошних тонких проводов. (1.5мм там скорее всего).
    Ставим ещё 2 лампы и это уже 84Вт при 7.37А - это уже требует хотя бы 2.5мм провод. Предохранители выдержат, а проводка начнёт выгорать.
    Если я всё правильно нашёл и посчитал... Или я дилетант и ничего в этом не понял?..
    Вроде бы нашёл релюшки маленькие. Вот тут не знаю, вроде должны подойти. Замыкающее реле это ж с подачи сигнала замыкает силовой контакт, так? Там написано 10А держит, на лампочки с лихвой хватит...
    TRIH-12VDC-SD-1AH-R называется. Просто у меня есть стандартные автомобильные релюшки с колодками, но городить 5 штук в ряд - это большой такой клок проводов и изоленты получится. Не аккуратненько...
    Воронеж
    Циферки по толщине завышены в несколько раз. На европейце, судя по схеме, на одном проводе висят все три стопа. Пусть в боковых по 21вт, в верхнем 27вт, итого 69вт. Сам провод 0.8мм2. И ведь ездит как-то, не выгорает. Соответственно, на американце можно безболезненно припаиваться к проводу, идущему на третий стоп (и пробрасывать два новых провода поворотников). Ну а на европейце лучше пробросить еще один провод на стопы, а остальное просто припаять к имеющимся проводам, они там все 0.8мм2.
    На драйве
    Я купил коробочку в Чип и Дип, кусок фольгированного пластика, прорезал резаком дорожки, сделал плату. На ней у меня 6 релюшек (маленьких), одна запасная, два предохранителя.
    Массу для прицепа лучше взять отсюда.
    Схема такая (по памяти):
    Последний раз редактировалось Евгений; 07.09.2016 в 20:57.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Местный Аватар для Сергей 60
    Москва Медведково, пос.Доброе
    Я просто врезался в проводку...года четыре полет нормальный.
    Прицеп таскаю лодочный и на нем стоят дополнительные стоп-сигналы, габариты...
    Москва, Перово
    лампочки диодные поставть в габариты и стопы и проблем с нагрузкой нет, на алиэкспресс стоят копейки, это выйдет проще и дешевле чем городить огород из релюх и проводов.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 08:28
  2. розетка на 12В в задней части
    от =КОТ= в разделе Общий
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 17:35
  3. розетка на 12В в задней части
    от =КОТ= в разделе JK
  4. Допустимая масса прицепа
    от vados в разделе TJ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 22:06
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 21:21
