Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Подскажите по прогблеме с раздаткой...
    Южно-Сахалинск
    По умолчанию Подскажите по прогблеме с раздаткой...
    Всем привет , имеем ТЖ 2005 год , автомат . Положения муфты N - нейтраль , при переключении радатки в 4WD раздаётся лязгающий удар при переключении. Под машину ещё не успел снизу глянуть . Началось такое на второй день после установки боди лифта 5 см (ставил не я и машина не моя, сосед просит помочь) У кого какие мысли есть? Может тросик муфты не довключать N нейтраль из-за бодика
    , ну там длинны не хватает....всем заранее спасибо
    Местный Аватар для rr75
    СПб
    Там тяга переключения одной стороной на кузов крепится, другой на раздатку. При установке бодика она раком встает если крепление не перенести
    Riga
    опаньки, так же установил на днях боди 2" , еще не пробовал полный привод... но у меня другая фигня существует, выход из полного привода с лязганьем идет, надо заднюю врубить, чуть дать на зад, и тогда всё ок...
    Южно-Сахалинск
    Это отпадает , сегодня туда Новак поставил https://www.novak-adapt.com/catalog/...rs/sk2x/sk2xc/
    Фига вся в том , что на повышенной всё переключается с 2WD-4WD гуд , и на Р и на N и на D , но даже на N когда муфта стоит , понижайка врубается с жёстким железным лязгом . А потом уйти на повышенную в любом положении селектора АКПП только с сильным ударом. И опять на повышенной ,пожвлуйста 4WD включай в любом доступном режиме.....
    Вопрос раздатку дёргать , или муфта чудит....
    Местный Аватар для Евгений
    Возможно это глупый вопрос, но все же, пониженную часом не на ходу включаешь?
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Южно-Сахалинск
    Нда ....., ладно обижаться не буду, вопрос действительно глупый.
    Вообщем общую ошибку Р0700 показывает , поедем на детальное сканирование...думаю накрылся один из соленойдов коробки , отвечающий за блокировку гидротранса , отсюда и вся чехорда. Но это пока только догадки , как отсканируемся так отпишусь , может кому поможет.
    Riga
    У него автомат, и пониженная на N врубается ... хоть на ходу, разве не так?
    Вот я и подумал, на N, или на Р? У меня механика, пониженная тоже врубается со стуком, но таким, терпимым. И включается она конечно при полной остановке.
    Странно что это совпало с бодилифтом...
    Последний раз редактировалось Евгений; 08.09.2016 в 18:38.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Южно-Сахалинск
    Это просто совпадение , после установки бодика проехал 400 км , всё было норм . Потом джеки чан загорелся , перестала включатся 4 прямая , ну и соответственно начались траблы с включением пониженной....
    Riga
    Что такое 4ая прямая? Так витоге что?
    Местный Аватар для noa3
    АКПП - 4 ступенчатая, 4 передача практически прямая.
    Riga
    Я понял, я думал на всех тиджи 3 ступка
    Южно-Сахалинск
    В итоге проблема с включением 4 прямой и раздатки решилась смешно и обидно просто . Перешёлкнули основные штекера на мозгах, и всё заработало...как выяснилось после бодилифта жгут проводки был в натянутом положении , и видимо один из разьёмов был недощелкнут установщиками, что и привело к таким последствиям.
    Riga
    хорошо что так , а с какого года пошли 4 ступен. автоматы на tj?
    Южно-Сахалинск
    05-06 МНЕ кажется , но по автоматом я не сильно спец т.к. правильные люди сразу сказали ставить AW-4 , я её больше изучал...
  1. ax-15 с раздаткой
    от Udick88 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 24.04.2016, 15:51
  2. продам на запчасти , коробку с раздаткой
    от Snik в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 13:47
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 10:40
  4. HELP проблема с раздаткой.
    от Albert1188 в разделе YJ
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 10:58
  5. а сколько AX-5 с раздаткой весит ?
    от riiiider в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 10:24
