Всем привет, куплю коробку RH32 или обменяю на AX-15 со всеми делами (маховик, цилиндры сцепления и т.д), можно и коробку АВ-4.
AMC Jeep CJ-7 1983г.
Привет! см. личку
Привет! Если нет спешки - то готов махнуть 32rh на ax15 или на $. В довесок отдам: 1 в разобранном виде + 1 полудохлую после рукожопого ремонта.
Коробку буду менять примерно через 2 месяца.
привет! тоже подумываю.
а как потом на учет ставить в случае продажи? после замены коробки на автомат? есть ли проблемы?
Есть ав4 на 21шлиц 15тр
