А не у кого не валяются не нужные проставки для колёс ,на 114.3 на 5
30-50мм
вроде как многие писали что это зло ,может кто снял и лежат , я пару лет назад тоже подумал что зачем они мне и подарил , а теперь самому понадобились
30-50мм
TJ 4.0
Я искал 5х127. За пиво так и не нашел. В результате купил новые вот тут:
http://www.starleks.ru
у Scream спроси, ему мои достались с машиной
У меня валялись без дела 30 мм. После того, как забрал твои диски, валяются с делом. Буду ставить себе.
Я их еще не ставил. Так и лежат в углу коморки.
На моих железках вылет -20 и за рессору цепляет в крайнем положении.
Съездий в кунцево, там этих проставок жопой ешь
Были:
даже ехать никуда не надо - в авите их горы с доставкой
ну дайте ссылку ,а они люминевые ?)) мне посмотреть нужно поехать не могу пока ни куда...
вот думаю ещё если у меня стоя сейчас 35 на 12.5 с дисками -25 -ничего не цепляет , а если я влеплю 37 на 13 с дисками -40 (проставка + вылет) будет цеплять или нет... ,за рычаги ,стаб .. ?!
вот ни как не соображу ... ,по идеи колесо увеличится на 25мм по радиусу ,вынос отъедет на 15мм.
TJ 4.0
Вот очень удобная штуковина сравнивать "до" и "после":
http://tyres.spb.ru/tirecalc
Дюймовых размеров нет в выборе, но можно подобрать обычными, там на картинке в дюймах дублируется.
Было: XJ '88 4.0, TJ '04 2.4, WK2 '12 3.6 / Стало: TJ '06 4.0 / Мечта: SJ '82 2-door 5.9
