Показано с 16 по 21 из 21
Тема: Юстировка спидометра возможна ли?
    Местный Аватар для Артем 1804
    Реутов
    Цитата Сообщение от Only Jeep Посмотреть сообщение
    Всё наоборот. 30я с 2.5, а 32 с 4.0. Но они почти близнецы. Эти коробки без внешнего модуля управления (разрабатывались и успешно работают с 60х, тогда о "внешнем"управлении коробки и не догадывались)
    Данные о скорости им не нужны, переключением передач заведует гидравлика коробки. Обороты-нагрузка- открытие дроссельной заслонки.
    Слип - короткий хвостовик раздатки, ставится для уменьшения угла кардана при лифте. (в хвостовике раздатки собственно и находится датчик скорости)
    Самый короткий Слип, Мегашерт, без традиционного датчика скорости. Без шестерни, с электрическим датчиком, работает по принципу датчика Холла.
    42RLE + Мегашерт. Боюсь только электронная приблуда по корректировке скорости поможет правильно ехать коробке. Я других вариантов не знаю.
    Спасибо! собственно теперь выбрать правильную нужно, а то на квадратеке их валом и у всех функции разные.ибо с шестернёй уже обламалс, но она хоть стоила не дорого
    Riga
    Благодарю, заказываю шестеренку тогда в датчик
    Замкадье
    Смотри, что на соседнем форуме подсмотрел http://www.bolshoe-koleso66.ru/magaz...ye-komponenty/
    Но лучше списаться с производителем
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 28.08.2016 в 19:46.
    BMW R1200r
    Реутов
    спасибо, если получиться -отпишусь! Думаю всем актуально будет, т.к иной альтернативы нет похоже, тем более в условиях кризиса
    Riga
    Поставил 35ые, по гпс на 10 врет, т.е. на спидометре 70, гпс показывает 80...
    Реутов
    А кто знает, какого типа у нас датчики скорости?
  1. мегашорт - привод спидометра
    от Денис М. в разделе YJ
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 12:16
  2. надо на ежа механический привод спидометра
    от константин в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 13:55
  3. нужен на ежа привод спидометра
    Последнее сообщение: 07.05.2013, 21:58
  4. Нужна шестеренка спидометра на TJ
    от fazerovod в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 12:44
  5. NP231 куда фтыкать датчик спидометра?
    от machopictures в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:13
