Сведения о скорости автомобиля берутся из блока ABS, т. е. непосредственно с датчиков ABS. Если компенсироаать передаточное число ГП изменением диаметра колес, то скорость будет показывать не правильно. Таким образом и коробка будет работать не прпвильно.
Кароче чета я с математикой совсем сегодня туплю.
попробуй поставить 26.7 - это единственный внятный результат, который у меня вышел. Могу ошибится. но попробуй.
Попробую, но уверен это ничего не даст (((
Пробовал выставлять до 32"
Задняя скорость включается с задержкой/ обороты до 3 тыс/включаются судя по всему 1 и 2 скорость
При том, при всем - модуль откликается на внесение всех команд 2 сигналами - Но НЕ реагирует на возврат к заводским установкам никак!-Моргает только значок топлива(красная лампочка)
Завтра с помощью проф сканера будем смотреть
Отпишу
Проблема решилась перепрошивкой ГП на дилерском оборудовании
Модуль AEV - ГП так и не прописал , хотя двойной сигнал подтверждения внесения изменений в комп авто - был
Прикольный в питере дилер. Мейджер в Москве ничего не перепрошивает. Только к стандарту может сбросить.
Все в Питер!)))
JK Sahara 3.8 сток
что то я в продукции AEV всё больше разочаровываюсь.
Лифт комплекты так себе, ни диски ни обвес ни прошивальщики, ничего не могут нормально сделать. только разве что шнорхель ещё ничего.
Тёзка, Игорёха думаю, что всё решит.
На авось не выставляй никаких параметров.
3,6 RUBICON.
Студент, а какие ршибки вылезали? Не помнишь? Чет у меня походу такая же хня случилась...
Ошибки
JKU 2,8 2008
JK 3,6 2012
JKU 3,8 2011
Каким сканером смотрите режимы АКПП и ошибки? С какой передачи трогается JK? Какая АКПП? 5-45 RFE?
Последний раз редактировалось Jeeperz Creeperz; 29.09.2016 в 09:52.
Гешефтю потихоньку...
АКПП 5-45rfe. Модель сканера не знаю. Какой-то универсальный. Вылезает ошибка Р0988. Автомат падает в аварийку. И дальше только третья. Если заглушить, или скинуть клемму ошибка уходит. Иногда появляется снова. Шайтан.
JKU 2,8 2008
JK 3,6 2012
JKU 3,8 2011
Сведения о скорости берутся с колесных датчиков абс, при разности скорости вращения колес и на основания показаний датчика поперечных ускорений - срабатывает блок абс, подтормаживая нужное колесо/колеса. Нужно скорректировать ведущее число по которому считает спидометр. Причем как правило в приборной панели/блоке управления уже зашиты несколько близких вариантов.
