Может кто знает, если есть готовый вариант защиты, чтоб убрать пузо?
При этом не меняя высоту установки коробки. Чтоб не переделывать кардан и остальное..
04 TJ КРАСНЫЙ
это?
http://www.undercoverfab.com/transfe...-aluminum.html
Похоже. Но она помоему коробку приподнимает, и подушка остаётся на старом месте, она ещё забирает 4-5 сантиметров. Я бы их сделал две и по бокам.
04 TJ КРАСНЫЙ
Я так и сделал когда-то
Задумка верная! Видимо сам не сделаешь, никто не сделает...
04 TJ КРАСНЫЙ
Правильная задумка - это вообще выкинуть корыто и сделать поперечину рамы со съемной защитой.
Читаешь мои мысли! А защиту из алюминия!
04 TJ КРАСНЫЙ
Да я собственно такую поперечину рамы тоже сделал уже, но она заточена под 4L60E с адаптером
если не ошибаюсь, они предлагают свою опору коробки, которая позволит поднять пузо, но коробку оставить на прежней высоте.
http://www.undercoverfab.com/bracket...unt-03-06.html
Последний раз редактировалось avolkoff; 18.08.2016 в 15:15.
Я у Advance adapters адаптер купил, крепление подушки родной ГМ к нему свое сделал. Вот так вышло
Так-то коробок на том же chevy-clan.ru продают много. Я комплект мотор-коробка ищу, с этим посложнее, все варианты или сильно пробежные всплывают или невменяемо дорогие, поэтому пока не купил Плюс хочется год 2004+ из-за топливной.
Последний раз редактировалось glook; 18.08.2016 в 15:39.
