Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Поддон ( защита ) раздатки Belly Up
    Местный Аватар для R. A.
    Севастополь
    По умолчанию Поддон ( защита ) раздатки Belly Up
    Может кто знает, если есть готовый вариант защиты, чтоб убрать пузо?
    При этом не меняя высоту установки коробки. Чтоб не переделывать кардан и остальное..
    04 TJ КРАСНЫЙ
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    Севастополь
    http://www.undercoverfab.com/transfe...-aluminum.html
    Похоже. Но она помоему коробку приподнимает, и подушка остаётся на старом месте, она ещё забирает 4-5 сантиметров. Я бы их сделал две и по бокам.
    04 TJ КРАСНЫЙ
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Я так и сделал когда-то
    На драйве
    Севастополь
    Задумка верная! Видимо сам не сделаешь, никто не сделает...
    04 TJ КРАСНЫЙ
    Воронеж
    Правильная задумка - это вообще выкинуть корыто и сделать поперечину рамы со съемной защитой.
    На драйве
    Севастополь
    Читаешь мои мысли! А защиту из алюминия!
    04 TJ КРАСНЫЙ
    Воронеж
    Да я собственно такую поперечину рамы тоже сделал уже, но она заточена под 4L60E с адаптером
    На драйве
    Местный Аватар для mikelT
    ну не бывает так что бы поднять брюхо ,а вот всё остальное (коробку с движком ,карданы ) не трогать ..
    TJ 4.0
    Воронеж
    Сделать такое можно, но возни много, поэтому на рынке этого и нет. Самое близкое что есть/было - Nth tummy tucker.
    На драйве
    если не ошибаюсь, они предлагают свою опору коробки, которая позволит поднять пузо, но коробку оставить на прежней высоте.
    http://www.undercoverfab.com/bracket...unt-03-06.html
    Последний раз редактировалось avolkoff; 18.08.2016 в 15:15.
    Воронеж
    Цитата Сообщение от avolkoff Посмотреть сообщение
    если не ошибаюсь, они предлагают свою опору коробки, которая позволит поднять пузо на коробку оставить на прежней высоте.
    Конструктив там только, как бы это помягче сказать... Зато почти болт-он.
    На драйве
    Петрозаводск
    Илья, где нарыл 4l60?, ищу-хочу! Адаптор к колоколу есть, к раздатке дорогой у Новака.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Воронеж
    Я у Advance adapters адаптер купил, крепление подушки родной ГМ к нему свое сделал. Вот так вышло
    Так-то коробок на том же chevy-clan.ru продают много. Я комплект мотор-коробка ищу, с этим посложнее, все варианты или сильно пробежные всплывают или невменяемо дорогие, поэтому пока не купил Плюс хочется год 2004+ из-за топливной.
    Последний раз редактировалось glook; 18.08.2016 в 15:39.
    На драйве
    Петрозаводск
    По пытался с ориентироваться на этом сайте- как то всё сложно для меня.
  1. Защита раздатки TJ
    от sansanw4 в разделе Защита
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 11:27
  2. Срочно нужен поддон акпп на ренг 2003г 2.4
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 21:40
  3. Тюнинг поддон АКПП
    от Андрей_50 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 18:38
  4. Пыльники КПП и раздатки.
    от bifurkas в разделе YJ
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 13:47
  5. замена раздатки
    от I$KANDER в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 12:45
