Подскажите , кто пользует , 37"-е шины на дисках 20х9 ЕТ0 , при повороте ни-где не задевают ?
Будем считать , 37" - это честный размер . .
www.uni-bee.ru
Игорех, с дисками ЕТ -12 и Гудрич Км2 37" не цепляли, после того как установил плоские расширители, 2,5" лифт АРБ (за счет более жестких пружин) и отрезал жестянку, которая является продолжением порога кузовного.
На 37" колесах этих гонял 100-150 по мокрому асфальту и под 80-100 боком в повороты входил, видео перешлю чуть позже тебе на вацап.
Вот смотри фото полной артикуляции:
3,6 RUBICON.
на асфальте не заденет, если только стаб не стоит тюниненный типа терафлекс или курье.
Спасибо всем откликнувшимся )
www.uni-bee.ru
Жень, а почему ты так считаешь?
Выше фото выложил, это максимальная артикуляция, отбойник в отбое, нигде не цепляет.
3,6 RUBICON.
www.uni-bee.ru
Игорь, собери как мой комплект, один в один и не забивай голову!!!
Ничего не задевает даже при экстремально вызванных артикуляциях.
3,6 RUBICON.
я плохо объяснил просто. если тюнячий стаб стоит от терафлекс или подобный, то колесо на вывороте цепляет за стаб. Для установки этих стабилизаторов рекомендуемый BS 4.25 или меньше.
к слову размах артикуляции зависит от компанент на чём машина собрана. у меня стоят рычаги мк к примеру, на них 4х дюймового лифта не хватало, 37ые колёса в максимальных точках цеплялись за крылья. не отрывали, но шкрябали. кроме того, колесо в положении "максимальное сжатие+ вывоврот" упиралось в передний бампер. теперь у меня плоские крылья, 4 дюйма лифт и короткий бампер- только теперь ничего не задевает.
Понял.
Я задние стойки стаба ставлю вперед, а назад с лифтом. Кошерно и штатные стойки не мясистые))
3,6 RUBICON.
Спасибо всем , услышал , что хотел )
www.uni-bee.ru
