Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Сетка в бензобаке
    Краснодар
    По умолчанию Сетка в бензобаке
    Умерла окончательно и бесповоротно. Обязательно такую же необходимо искать или любую другую подходящюю можно поставить?IMG-20160809-WA0004.jpg
    Это от Ямахи?
    Подпись, обычно, здорово упрощает поиск ответа на вопрос
    Краснодар
    Это от Ямахи?
    Так ветка про Ежика
    Это еж у меня такая же.
    Менял насос.
    В комплекте к нему небыло.
    Перед тем как Макс мне дал правильный насос, он дал мне другой - год другой помоему. Там в комплекте была и сетка.
    Все тут скажут что нужно оригинал заказывать. Возможно есть такие насосы с фильтрами.
    Насос бош?
    Краснодар
    Бак снял, промыл, сетку необходимо заменить. Вот и в раздумьях, толи ставить бак со старой сеткой, заказывать новую, потом менять, или подобрать другую и ставить ее.
    У меня насос убран с бака, врезан в магистраль. Стоял пирбург, он благополучно умер, катался на газелевском. Пришел новый пирбург, и решил что надо перед установкой нового в бак заглянуть. Как и думал там полно ржавчины было.
    Модератор Аватар для А-5
    У меня сетки в баке нет. Тупо трубка до дна. Фильтр стоит стоит внешний, как и насос. Жалоб нет)
    Краснодар
    Не страшно? Вдруг что нибудь засосет? Чисто гипотетически.
    8 лет так езжу. Кроме бензина из бака сосать нечего)))
    Краснодар
    Оставил шланг в баке без сеточки, перед бензонасосом поставил фильтр.
    Новороссийск
    заменителей куча, не вижу проблемы, ставь что душе угодно)
    Местный Аватар для Томас
    Санкт-Петербург
    Я когда решил поменять топ насос обошёл несколько торг точек , слава богу в Питере хватает магазинов с американскими запчастями, так практически в каждом магазине этих сеточек было просто не меренно, причем любой конфигурации!
    Цена 500 р за любую! Мне прям коробку на прилавок поставили и говорит сам выбирай какая больше нравится.
    Тут при выборе сеточки надо учесть только два момента; это посадочный диаметр на самом насосе, ну и расстояние до дна бензобака.
    А так то можно любую ставить, хоть от Приоры, если диаметр совпадёт
    Пользователь Аватар для vadim boroda
    Ростов-на-Дону
    нужна консультация. на днях купил yj 1993 2,5 в дорогу заправил полный бак и тут же первая проблема. потекло из под лючка бензонасоса (не закручены 2 болта которые ближе к бамперу) проблема 2. "залипла" стрелка. сегодня выкроил время полез в бензобак.(лючёк вырубил прежний хозяин) с болтами беда.сорвана резьба.стрелку вроде реанимировал но при установке обратно в бак вся эта конструкция не захотела свободно вставляца на родину. не хватало примерно мм3-4. эт мне сразу не очень понравилось.провозившись с час и не оне одной попыткой. так и затянул. по дороге домой затроило и пропала тяга. в итоге заглох. ощущения ,что не хватает бенза. постоял 10 минут завелся-поехал. через км 3 та же беда. может я всеж не попал в посадочное место и передавил ту самую сетку? или (так совпало) лёг бензонасос?
    Местный Аватар для Grater
    Вероятно, бак съежился, поэтому не лезет модуль нормально, хотя у меня тоже внатяг запихивать надо, болтами дожимать. Но когда замял защиту бака - вообще заводиться отказался. пришлось вынимать модуль, откручивать насос от запихивать обратно, при этом держался он только на шланге своем.
    Санкт-Петербург
    А что было со стрелкой? Стрелка имеется в виду показателя уровня топлива? Если так, то как реанимировал? Имею тоже неприятность со стрелкой( работает только на 50% т.е при показании пол бака, бензин уже на резерве( а до нуля опускаться не хочет
    Ростов-на-Дону
    стрелка на приборке просто залипла на максимуме. при снятии модуля вроде ожила.но ощущения,что показывает всёж не правильно. (защита не замята) думаю вжевить в бак щуп.у меня на волге он присутствовал.иногда полезная приблуда.
    jeep yj 1993 2.5
    nissan qashqai 2.0 2008 г.в.
  1. Сетка в решетку Гриль пластик для JK
    от SAPOALEX в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 20:29
  2. Ванночка в бензобаке
    от Pechnik в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 20:34
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 31.07.2013, 10:05
  4. Сетка в багажник
    от Alex Bolotnikov в разделе JK
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 23:50
  5. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.05.2013, 08:54
