Показано с 16 по 24 из 24
Тема: Надо ли что-то с мостами TJ делать если в брод лезть?
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Цитата Сообщение от Rhino Посмотреть сообщение
    а при чем тут сапуны, ты нырял что ли так, чтобы в сапуны заливалось???
    Еще раз - есть корпус диффа, вокруг два внутренних сальника полуосей. Сверху торчит сапун. Если внутри корпуса диффа создается пониженное давление (в лужу нырнули холодную), то сапун засасывает сверху воздух и давление компенсируется. Если стоят дополнительные сальники полуосей, то между ними и внутренними также может возникать пониженное давление, но никаких сапунов там нет. Поэтому компенсироваться давление будет за счет засасывания воздуха или воды через внешний сальник (как менее герметичный).
    да, возможно. Надо пробовать)
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    Цитата Сообщение от Escoban Посмотреть сообщение
    А что это за железяка такая алюминевая от вентиля сальника в сторону красной хреновины?
    Сальники я так понял эти на оба моста надо ставить?
    у тебя стоят офигительные сальники
    это красное они и есть
    очень жаль что йожики такие не выпускают
    так что проверь сапуны и можешь лезть куда хочешь
    Moscow
    непонятная байда)
    на електрических вентилоперах можно 2 реле вынуть перед бродом ).
    а так, даже и добавить нечего)
    чего не понятного
    это и есть самые охренительные сальники
    мы же с тобой смотрели их в журнале квадратека
    Все правильно
    Само плывет в руки только то,что не тонет...
    РФ
    Радость
    в корпусе дифа эти процессы происходят постоянно, вдох-выдох, масло туда-сюда, нагрузки постоянно высокая, в трубе такого нет, поэтому и засоса не будет, а если и будет то в 100 раз меньше чем просто песок залетит как к себе домой без сопротивления.
    в плане чистоты трубы этот красный гламурный сальник 1000 против ничего-0
    в плане защиты от песка дифа и пары 1000 против ничего, а песок в дифе это смерть всему живому
    эмульсия херьня у кого правильные АРБ крышки с мерной пробкой и сливом(быстро сливают и заливают свежак) 100000 против ничего родной крышки(для кого это геммор крутить гайки и отверткой отковыривать герметик), это к тому что можно с эмульсией с гумном и песком можно ездить пол года и даже не подозревать об этом, есть и такие у нас
    вообще какой базар, практика 1 против теории 0
    Олега поехали в Харино покатаемся по песку на красном, ты знаешь то место с водой я даже ради такого дела желтого на холостых притащу с лебедой вытаскивать тебя
    вот и посмотрим крутость "НИЧЕГО"
    Воронеж
    Ну ежели практика... Тогда для обобщения опыта интересно было бы узнать, сколько пробега с установленными сальниками, характер эксплуатации, что происходит в мосту от долговременного пребывания в воде (застрял в броде на час) и тд. Провернутых и выгоревших от трения сальников пока не было?
    РФ
    Радость
    эксплуатация, пока мало времени накатал 2 месяца наверное с этими гламурными, из этого временного интервала покатух было штук 5(одни из которых для меня были фатальны, но это для отдельной темы), и одни тяж.соревнования, в которых сидел 3 часа по двери в болоте, ну и так всю ночь ездили по болотам и по воде Олега видел тару со сливом из коробки 200 грамм масла и 2 литра эмульсии, и с раздатки та же ботва а с мостов чистяк, сальники на месте стоят, трение там осуществляется через шприцовку водоотталкивающей смазкой, полет нормальный
    шприцуем почаще и будет все хорошо)
  1. Бодилифт. Где делать?
    от REM в разделе Кузов
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 30.01.2019, 01:22
  2. Есть возможность делать ТО
    от Andreykare в разделе Законодательство и страхование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:34
  3. если б небыло войны...
    от Сергей 60 в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 21:22
  4. Бушвакеры...собираюсь делать
    от HORHE в разделе Расширители
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 16:06
