Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Регулировка Дверей TJ
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    По умолчанию Регулировка Дверей TJ
    Не найду чего то, ткните пожалуйста где посмотреть. Поменяли петли, теперь все, что на улице делается слышно, как будто двери открыты и дует на скорости.
    Чем регулировать, чтоб плотнее замок закрывался?
    Там гайки к которым петли прикручены имеют свободный ход для регулировки, это тебе надопетли на двери ослабить выставить как надо, а потом затянуть
    Местный Аватар для korlx
    Ногинск
    Я скобой на кузове регулирую, когда дверки весной-осенью меняю.
    LJ`04 4.0 AT
    Дим,
    1. скоба в дверном проеме - превое и самое простое.
    2. петли со стороны дверей так же ходят в пределах 0,5 см.
    Я когда петли себе менял - замерял расположение на двери, ставил на старые места и все получилось с первого раз.
    С-Пб
    Спасибо, попробую. Петли, заказанные на ебее оказались какие то тонкие, двери закрываться стали лучше, но плотности прилегания нет.
    А зачем ты их менял то? Не проще было втулки поменять?
    С-Пб
    Ну что сказать, я не знал, а мастеру что сказали то и сделал=). Узнаю , может не выкинули старые петли.
    Местный Аватар для Юрий18
    Neftekamsk/Izhevsk
    Проблема схожа. Подскажите номер для заказа на втулки, плиз.
    Или направление где искать и как менять втулки, двери ходят очень туго.
    Московская обл.
    Я тут покупал http://www.justjeepgear.com/TMR-Cust...TJ_p_1028.html
    Бывают еще стальные втулки, они подешевле. Но в отзывах народ пишет, что со стальными втулками двери болтаются.
    А вообще попробуй для начала снять двери да просто смазать пины, которые во втулки входят
    Местный Аватар для T1mmka
    Санкт-Петербург
    http://www.quadratec.com/products/55014_6002.htm
    Я эти брал, но петли у меня тоже раздолбаные, поэтому втулки тоже пришлось пилить xDDD
    CJ7 1984 Vortec 5.3
    TJ, 5.2 АКПП 2000г(Был)
  1. Регулировка клапанов
    от Pechnik в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 11:46
  2. Регулировка фар
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 07:14
  3. Регулировка клапанов на дизеле
    от дед Женя в разделе JK
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 17:45
  4. Регулировка штатных фар - как?
    от Mayorika в разделе JK
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.01.2014, 06:07
  5. регулировка ручника
    от sklif в разделе JK
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 03:26
